发表于:2026-5-7 09:48:23|本帖共 9,599 字 1229
目 录 部分 设计任务书…………………………………………………………* 第二部分 前言…………………………………………………………………* 第三部分 符号说明……………………………………………………………(* 第四部分 流程的确定及说明……………………………………………………* 第五部分 设计计算书……………………………………………………………… * (一) 设计条件…………………………………………………………* (二) 计算过程…………………………………………………………* 5.2.1 计算各效蒸发量及完成液的浓度…………………………… * 5.2.2 估算各效溶液的沸点和有效总温度差………………………* 5.2.3 估算各效温度差损失………………………………………… * 5.2.4 各效溶液沸点及有效温度差………………………………… * 5.2.5 加热蒸汽消耗量及各效蒸发量………………………………* 5.2.6 传热面积………………………………………………………* 5.2.7 重新分配有效温差……………………………………………* 5.2.8 对各种温度差进行重新计算…………………………………* 5.2.9 重算加热汽消耗量及各效蒸发量……………………………* 5.2.10 重算传热面积…………………………………………………* (三) 蒸发器的主要结构尺寸…………………………………………* 5.3.1 加热管的选择和管数的初步估计…………………………* 5.3.2 蒸发装置的辅助设及换热器选用………………………* 5.3.3 蒸发器各尺寸的确定 5 . 3 .4 有 关 计算 说 明 …………………………………* … …… … … …… …… … … …… … … ……* 第六部分 设计成果及讨论 ……………………………………………………* 第七部分 参考文献 ……………………………………………………………* 部分 部分 * * * * * * * * * * * * * ** * 设计任务书 第二部分 前 言 在化工、轻工、食品、医药等工业生产中,有些生产过程中,常遇到由不挥发 的溶质和可挥发的溶剂所组成的液体混合物的浓缩问题。其中,闪蒸干燥机采用靠输入热量, 使溶液沸腾,把溶剂自混合液中蒸出的过程就叫蒸发,此过程所采用的设称为蒸 发器。化学工业以蒸发水溶液为主。 蒸发的本质是沸腾换热,所用设为蒸发器。其结构特征主要是如何有利沸腾 传热过程,如何有利气液分离。汽化过程是溶液受热后,靠近加热面的溶剂分子获 得动能胜过分子间的吸引力,逸向液面上的空间,变为自由分子的过程。而汽化生 成的蒸汽在逸向空间后不能及时除去时,蒸汽与溶液之间逐渐趋于平衡状态,使汽 化不能继续进行。 因此, 要保证蒸发的进行必须不断供给热能并不断排出生成蒸汽, 蒸汽的排出方法一般采用冷凝法。 课程设计是综合性和实践性较强的教学环节,是理论联系实际的桥梁,是使学 生体察实际问题复杂性, 学习化工设计基本知识的初次尝试。 它不同于平时的作业, 在设计中需要学生自己做出决策,即自己确定方案,选择流程,查取资料,进行过 程和设计算,并要对自己的选择做出论证和核算,经过反复的分析比较,择优选 定理想的方案和合理的设计,所以,课程设计是增强工程观念,培养提高学生独 立工作能力的有益实践。 通过课程设计,要求学生能综合运用本课程和前修课程的基本知识,行融会 贯通的独立思考,在规定的时间内完成指定的化工设计任务,从而得到化工工程设 计的初步训练,同时可以使学生了解工程设计的基本内容,掌握化工设计的程序和 方法,培养学生分析和解决工程实际问题的能力。通过课程设计,还可以使学生树 立正确的设计思想,培养实事求是、严肃认真、设计过程中我们应提高以下几个方 面的能力: (1)熟悉查阅文献资料,搜集有关数据,正确选用公式。 (2)在兼顾技术上性,可行性,经济上合理性的前提下,综合分析设计 任务要求,确定化工工艺流程,进行设选型,并提出保证过程正常,安全运行所 需的检测和计量参数,同时还考虑改善劳动条件和环境保护的有效措施。 (3)准确而迅速地进行过程计算及主要设的工艺设计计算。 (4)用精练的语言,简洁的文字,清晰的图表来表达自己的设计思想和计算 结果。 第三部分 W——蒸发量,kg/h; F——进料量,kg/h; x——溶液的质量分数; D——加热蒸汽消耗量, ,kg/h r——气化热,㎡ ℃/W; L——管道长度,m; D——直径,m; h——液体的焓,kJ/kg; 符号说明 d——管径,m; g——重力加速度,m/s ; H——蒸汽的焓,kJ/kg; S——传热面积,㎡; T——蒸汽的温度,℃; K——总传热系数,W/(㎡ ℃) ; t——溶液的沸点,℃; n——管数; 2 H——高度,m; t——管心距,m; η——热损失系数; P——压强,Pa; Δ——温度损失,℃; ρ——密度,kg/m ; 3 下标 : K——冷凝器的; P——压强的; T——理论的; L——热损失的; S——秒的; V——蒸汽的; 上标: 上标 / ——二次蒸汽的; ——因溶液蒸气压下降而引起的; ——因液柱静压强而引起的; ——因流动阻力而引起的; / // /// 第四部分 (一)、蒸发流程图 一、 流程的确定与说明 (二)、流程说明 二、 在化工、轻工、食品、医药等工业生产中,有些生产过程比如、烧碱、 抗生素、制糖及淡水制等生产中,常遇到由不挥发的溶质和可挥发的溶剂所组成 的液体混合物的浓缩问题。其中,采用靠输入热量,使溶液沸腾,把溶剂自混合液 中蒸出的过程就叫蒸发。 此过程所采用的设称为蒸发器。 蒸发器操作常见流程有: 并流、平流和错流。蒸发流程选择的主要依据是:物料的特性,方便操作,经济效 益好。 本设计用于印染中丝光碱液的回收,将丝光后剩下的稀碱液(浓度为 4.5%)浓 缩为浓度较高的碱液(浓度为 23%)。既使丝光后废液得以重新利用,又可促进环 保。主要蒸发工艺流程为:稀 NaOH 溶液经预热后加入蒸发器中,蒸发器的下部是 由许多加热管组成的加热管,在管外用加热蒸汽加热管内的碱液,使沸腾汽化,经 浓缩后的碱液(完成液)从蒸发器的底部排出,蒸发室与蒸发器相连,汽化产生的 蒸汽在蒸发室及其顶部的除沫器予以分离, 为提高效率, 多采用可连续的多效操作。 本次设计采用双效并流蒸发工艺流程: 蒸汽:生蒸汽通入效加热室,所得二次蒸汽进入第二效作为加热蒸汽,第 二效蒸汽经冷凝器冷却。 原料液:原料液从效进入,依次经过二效浓缩,从第二效流出得到完成液。 二效并流蒸发工艺有利于节省加热蒸汽的消耗量,流化床干燥机提高了生蒸汽的利用率,提 高了其经济效益,且后效蒸发室的压强比前效低,故溶液在效间的输送可利用蒸发 器的压强差和温度差,而不需要用泵运送,操作方便。 二效并流蒸发工艺不足之处是各效间随着浓度的提高,溶液温度反而下降,因 此随着溶液逐效流向后效,溶液的粘度增加很快,蒸发器的传热系数下降,结果使 整个装置的生产能力降低。 根据实际情况,综合考虑各方面的因素,本设计采用二效并流蒸发工艺。 第五部分 (一)、设计条件 * * * * * * * ** * * 设计计算书 (二)、计算过程 5.2.1 5.2.1 计算各效蒸发量及完成液的浓度 (1) 总蒸发量 W=F(1—xo/x2)=3200×(1—0.05/0.23)=2504.35Kg/h (2) 本设计采用并流加料外加热式蒸发器,设 W1:W2=1:1.1 因为 W=W1+W2 联立以上两式,解之得 W1=1192.55Kg/h 所以有 W2 =1311.80Kg/h x1 = Fxo/(F—W1)= 3200×0.05/(3200-1193)≈0.0797 x2=0.2300 5.2.2 5.2.2 估算各效溶液的沸点和有效总温度差 加热蒸汽压强(取 P1 =5kgf/cm2 表压) P1 =表压强+大气压强=591.68KPa 冷凝器压强 Pk =大气压强—线)/2=290.17 KPa 效二次蒸汽压强 P1 = P1—△P=591.68—290.17=301.51 KPa 由附录五查出 301.51KPa 下饱和蒸汽的参数为 T1/=133.47℃ r1/=2167.62 KJ/Kg / 已知冷凝器中压强 Pk=10.66KPa,从附录五查出相应温度 Tk=46.38℃ 设因流动阻力而损失的温度差为 1℃,故第 2 效二次蒸汽温度 T2 =47.38℃ 由附录表九查出相应的参数为 P2/=10.9 KPa r2/≈2384.02 KJ/Kg / 5.2.3 5.2.3 估算各效温度差损失 (1) 因溶液蒸汽压下降而引起的温度差损失 根据各效二次蒸汽温度 Ti(即相同压强下水的沸点)和各效完成液浓度 xi,由 姚玉英主编《化工原理》上册第 296 页,NaOH 水溶液的杜林线图,只考虑蒸 汽温度 Ti 影响的溶液查得第 1、2 效的沸点分别为 136℃和 54.9℃ / 故因溶液蒸汽压下降而引起的温度差损失为 △1 =136—133.47=2.53℃ △2/=54.9—47.38=7.52℃ ∑△ =2.53+9.52=10.05℃ (2)因液柱静压强而引起的温度差损失 估计管高 2m,设蒸发器内液面的高度为 2m, 那么,有 Pm1=P 1+(ρgl/2)1=301.51+(1050×9.81×1.2)/(2×1000) =307.69KPa Pm2=P2/+(ρgl/2)2=10.9+(1250×9.81×1.2) /(2×1000) =18.26KPa (其中,1050、1250 分别来自单位换算的数据) 根据以上压强数据查附录五得各效液柱中部温度分别为 tm1=134.15℃ tm2=57.8℃ / / / 则因液柱静压强而引起的温度差损失为: △1//= tm1—T1/=134.15—133.47=0.68℃ △2 = tm2—T2 =57.8—47.38=10.42℃ ∑△//=0.68+10.42=11.1℃ (3)因流动阻力而引起的温度差损失:取效间蒸汽因流动阻力而降低 1℃, 故有∑△ =2×1=2℃ 故蒸发装置总温度差损失为 ∑△= ∑△/+∑△//+∑△///=10.05+11.1+2=23.16℃ /// // / 5.2.4 各效溶液沸点及有效温度差 5.2.4 各效溶液沸点及有效温度差 各效溶液沸点分别为 t1 = T1/+△1/+△1/=133.47+2.53+0.68=136.88℃ t2 = T2/+△2/+△2//=47.38+7.52+10.42=65.32℃ 加热蒸汽压强为 591KPa,从附录五查出相应参数为 T1=158.12℃ 第二效加热蒸汽温度为 / T2 = T1 —1℃=133.47℃—1℃=132.47℃ r1 =2092.94KJ/Kg 从附录五(3)查出与 132.47℃相对应的汽化热 r2=2170.45KJ/Kg 各效温差分别为 △t1 = T1—t1 =158.12—136.88=21.44℃ △t2 = T2—t2 =132.47—65.32=67.15℃ 那么,总有效温度差为 ∑△t =△t1+△t2=21.44+67.15=88.59℃ 将前述数据列表如下: 效数 项目 压强 P (KPa) 加 热 蒸 汽 温度 T(℃) 汽化热 r(KJ/Kg) 压强 P/(KPa) 二 次 蒸 汽 温度 T/(℃) 汽化热 r/(KJ/Kg) △/(℃) 温度差 损 失 △//(℃) △///(℃) t(℃) △t(℃) ∑△t(℃) 1 591 158.12 2092.94 301.51 133.47 2167.62 2.53 0.68 1 136.88 21.44 88.59 2 —— 132.47 2170.45 10.66 47.38 2384.02 7.52 10.42 1 65.32 67.15 溶液沸点 有效温度差 总有效温度差 5.2.5 5.2.5 加热蒸汽消耗量及各效蒸发量 效:W1 =η1 r1D1/r1/ η 第二效:W2 =W—W1=η2[W1 r2/ r2/+(FCpo—CpwW1) 1—t2)/ r2/] (t η 其中 η1=0.98—0.7(0.0797—0.05)≈0.9592 η2=0.98—0.7(0.23—0.0797)≈0.8748 所以 2504.35—W1=0.8748[2170.45W1/2384.02+(3200×3.978—4.187 W1) (136.88—65.32)/2384.02] 解得 W1=1286.72Kg/h ; W2=1217.60Kg/h; D1=1391.05Kg/h 从而 D/W=0.834~0.922 在此本应验算由焓衡算求得 Wi 与初设值间的相对误差,闪蒸干燥机但根据经验知次 计算结果往往不符合要求,故暂不验算。先计算传热面积,若算出的传热面积不相 等,应再重新调节各效有效温度差,为第二次重复计算作准。 5.2.6 5.2.6 传热面积 S1 =Q1/(K1△t1)= D1 r1/( K1△t1) =[1391.05×2092.94×1000×/(3600×2200×21.44)=17.145 m2 S2 =Q2/(K2△t2)= W1 r2 /(K2△t2) =(1286.72×2170.45×1000)/(3600×1600×67.15)=7.22m2 (说明:2200,1600 分别取自设计任务书中的各效传热系数) 相对偏差:εs=1—Smin/Smax=1—7.22/17.145=57.8% >>3% ε 显然,相对偏差较大,需重新计算。 5.2.7 5.2.7 重新分配有效温差 S= (S1△t1 +S2△t2)/∑△=(21.44×17.145+67.15×7.22)/88.59=9.62m2 △t1/ = S1△t1/S=21.44×17.145/9.62=38.21℃ △t2/ = S2△t2/S=67.15×7.22/9.62=50.40℃ 5.2.8 5.2.8 对各种温度差进行重新计算 因冷凝器的压强及完成液的浓度没用变化,故第二效蒸汽的 参数及溶液沸点均无变化。 第二效加热蒸汽的温度:T2= t2+△t2/=65.32+50.40=115.72℃ 效二次蒸汽温度:T1/= T2+△1///=115.72+1=116.72℃ 查附录九与 116.72℃相对应的蒸汽参数为 P1/=180KPa 效完成液的浓度 x1 =3200×0.05/(3200—1286.72)=0.0836 x2=0.2300 姚玉英主编《化工原理》上册第 296 页,NaOH 水溶液的杜林线 时,仅考虑蒸汽压影响的溶液的沸点为 120℃,故温度 差损失为 r1/=2214.3 KJ/Kg △1 =120-116.72=3.28℃ ∑△1 =3.28+7.52=10.80℃ 效液柱中部压强 / / P m1 = P1 +(ρgl/2)1 =180+1050×9.81×1.2/(2×1000) =186.18KPa 查附录十得液柱中部温度 tm1=117.71℃ 则 △1//=117.71—116.72=0.99℃ ∑△2/=0.99+10.42=11.41℃ ∑△t =∑△1 +∑△1 +∑△1 =10.80+11.41+2=24.21℃ 所以总有效温度差为: ∑△t=T1-TK-∑△=158.12-46.38-24.21=87.53℃ ∑△t 与前面去∑△/为 88.61℃相差不大. 将新设定的数据列表如下: 项目 效数 1 2 —— 2170.45 115.72 10.66 2384.02 47.38 7.52 70.42 1 65.32 50.40 / // /// / 压强 P (KPa) 加 热 蒸 汽 汽化热 r(KJ/Kg) 温度 T(℃) 压强 P/(KPa) 二 蒸 次 汽 汽化热 r/(KJ/Kg) 温度 T/(℃) △/(℃) 温度差 损 失 △//(℃) △///(℃) 溶液沸点 有效温差 t(℃) △t(℃) 591.68 2092.94 158.12 180 2214.3 116.72 3.28 0.99 1 136.88 38.21 总有效温差 ∑△t(℃) 87.53 5.2.9 5.2.9 重算加热蒸汽消耗量及各效蒸发量 1. W1=η1 r1D1(1-5%)/r1 η / W2=W—W1=η2[W1 r2/ r2/+(FCpo—CpwW1) 1—t2)/ r2/] (t η 其中 η1=0.98—0.7(0.0797—0.05)≈0.9565 η2=0.98—0.7(0.23—0.0797)≈0.8775 故 2504.35—W1=0.8775[2170.45W1 /2384.02 +(3200×3.978—4.187 W1)]× (136.88-65.32)/2384.02 解得 从而 W1 =1268.43Kg/h D/W=1.10~1.24 W2 =1235.92Kg/h D1 =1403.13Kg/h 5.2.10 重算传热面积 S1=Q1/K1△t1= D1 r1/ (K1△t1) =1403.13×2092.94×1000/(3600×2200×38.21)=9.704m2 / S2=Q2/K2△t2= W1 r2/ K2△t2 =1268.43×2170.45×1000/(3600×1500×50.40)=9.48m εs=1—Smin/Smax=1—9.48/9.704=2.3%﹤3% 面积的相对误差小于 3%,取传热面积为 9.48m2 为了安全起见:S=1.2×9.48=11.376m2 取传热面积为 11.376 m2。 2 (三)、蒸发器的主要结构尺寸 5.3.1 5.3.1 加热管的选择和管数的初步估计 3. 循环管式蒸发器的主要结构尺寸包括:加热室和分离室的直径和高度;加 热管与循环管的规格、长度及在管板上的排列方式。这些尺寸取决于前面工艺 计算结果,主要是传热面积。由开始的计算结果有: (1)加热管的选择和管数的初步估计 由溶液结垢的难易程度、溶液的起泡性和房的高度等因素考虑,因此本设计 选用 ?25× 2.5mm,长 2.0m 的加热管。初步设计所需的管子数 A 为 / n =S/∏ d0(L-0.1) S———蒸发器的传热面积,由前述工艺计算决定 d0———加热管外径 L———加热管长度 (说明:因加热管固定在管板上,考虑管板厚度所占据的传热面积,则计算管 子数 A 时的管长应取(L-0.1)m) 代入数据,得 n =11.376/(3.14×0.025×1.9)≈73 / 由溶液结垢的难易程度、溶液的起泡性和房的高度等因素考虑,查附录十 三可得:因此本设计选用 ?25×2.5mm,初步设计所需的: 公称直径 DN=mm 公称压力 PN=1.0MPa 管程数 管子根数 N=1 n=91 根 中心排管数为 9 管程流通面积为 0.0308 m2 计算换热面积为 11.376m2 换热管长 L= 2.0m, (说明:因加热管固定在管板上,需考虑管板厚度所占据的传热面积) (2)循环管的选择 循环管截面积可取加热管总截面积的 40%~, 本设计取 80%。 加热管的总 截面积可按 n 计算,循环管内径以 D1 表示,流化床干燥机则 80%n/ ∏ di2/4=0.8 ×(0.025)2×∏/4×73=0.0196 即 D1=0.196m / 取 219×10mm 的循环管规格。 (3)分离室直径和高度的确定 分离室的直径和高度取决于分离室的体积,而分离室的体积又与二次蒸气的体 积流量及蒸发体积强度有关。因分离室的高度一般不小于 1.8m,取分离室高度为 2.0m,由附录十查得 20KPa 时,蒸汽密度为 0.13068,所以二次蒸汽的体积流量为 Vs=5.323m3/(m 2﹒s) 由于(∏/4)D2H=V,故分离室直径为 D=1.51 m 所以分离室直径为 1.51m. 5.3.2 5.3.2 蒸发装置的辅助设 3. 蒸发器的辅助装置主要包括除沫器、冷凝器和形成真空的装置,各种辅助装置 简述如下: (1) 除沫器 蒸发操作时,二次蒸汽中夹带大量的液体,虽然在分离室中进行了分离,但 是为了防止损失有用的产品或污染冷凝液体,还需要设法减少夹带的液沫,因此 在蒸汽出口附近设置除沫装置。 冷凝器和线) 冷凝器和真空装置 在蒸发操作中,当二次蒸汽为有价值的产品而需要回收,或会严重污染冷却 水时,应采用间壁式冷凝器;否则采用汽、液直接接触的混合式冷凝器。 当蒸发器采用减压操作时,无论用那种冷凝器,均需要在冷凝器后安装真空 装置,不断地抽出冷凝液中的不凝性气体,以维持蒸发操作所需要的真空度。常 用的真空装置有喷射泵、往复式真空泵及水环式线 冷却水温度 (设出口温度为 tk=50℃) VL=W3(h-Cw·tk)/Cw(tk-tw) =2504.35(2670.8-4.187×50)/4.187(50-20)=49075.17kg/h 2 冷凝器的直径 D 取二次蒸汽流速 u 为 15m/s 取冷凝器的直径为 0.300m 3 淋水板设计 ① ∵D<500mm ∴板数取 5 块 则 D=(4Vs/u∏) =0.265m 1/2 ② 层型淋水板厚度 上面 B?=0.80D=0.240m ③ 板高 ④ 孔径 ⑤ 淋水流速 ∵D<500mm 取 d=5mm μ0=ηф(2gh)1/2 其它 B=0.5D+0.05=0.165m ∴取 h=40mm 其中,η为淋水孔阻力系数 η=0.95~0.98 ф 为水流收缩率 ф=0.8~0.82 μ0=0.95×0.82×(2×9.81×0.04)1/2=0.69m/s 孔数 n=4VL/(3600πd2μ0)=2.69×104 考虑到长期操作的影响: 上层板的孔数为 1.1n=2.96×10 4 其它板层的孔数为 ⑦ 板间距离 L5=0.56 L2=2.57 ∵D<500mm L4=0.93 L1=4.29 1.05n=2.82×10 ∴Ln+1=0.6 L n L3=1.54 L0=0.2 (单位:m) 4 5.3.3 5.3.3 蒸发器各尺寸的确定 3. (1) 传热面积(安全面积) (2) 管径规格 14.6m2 ?25× 2.5 mm,长 2.0m (3) 管数(按正三角形排列)98 根 (4) 管中心距 32mm (5) 加热室内径 Φ500 ×10mm (6) 蒸发器高度 2m 内径 0.717m (7) 循环管 (8) (9) (10) Φ219×10mm d1=100mm d2=273mm 溶液的进出口 加热蒸汽进口和二次蒸汽出口 冷凝水出口管 d3=100mm 5.3.4 5.3.4 有关计算说明 3. (1) 所查饱和水蒸气来源于天津大学出版社, 姚玉英主编 《化工原理》 上册第 338 页附录十; (2) 加热室、循环管直径的计算与选用参考于天津大学出版社,姚玉英主编《化 工原理》上册第 359 页附录二十二; (1) 所利用的计算方法与计算公式均参考于天津大学出版社,姚玉英主编《化 工原理》上册第 315 页—第 326 页 第六部分 设计成果及讨论 本设计采用了单效操作流程,选择了外加热式蒸发器作为蒸发设。进行真空 操作是为了提高碱液浓度和加热蒸汽的利用率。 选用外加热室蒸发器不仅可以降低蒸发器总高度,而且便于清洗和更换,闪蒸干燥机有的 甚至两个加热室转换使用, 其加热管束更长, 但温度差损失也随着效数增加而增加, 而降低了生产能力。操作在减压蒸发下降低浓液的沸点,提高有效温度差,它有以 下优点: (1) 提高了加热蒸汽与沸腾体间温度差,可以相应减小蒸发器 传热面积。 (2) 可利用低压蒸汽或废气作加热蒸汽。 (3) 可用浓缩不耐高温的溶液。 (4) 损失于外界热量减小。 当然,其缺点也存在,一套抽空装置,需消耗额外能量,溶液随着沸点降低, 粘度也相应增大,流化床干燥机常使得对流传热膜系数减小,从而使总传热系数减小,这些都是 设计中难于解决的问题。 本设计中不可避免的遇到难于解决的问题,如能源消耗,要采取有效节能措施 降低蒸发装置的主要热损失,外加热式蒸发装置主要热损失及可供回收利用的余 热。 有如下几个方面: (1) 用于冷料液预热时的显热。 (2) 浓缩产品余热冷却的显热。 (3) 二次蒸汽的潜热及其冷凝冷却时的显热。 (4) 加热蒸汽冷凝液的显热。 (5) 由辐射和对流体所造成的设管道的热损。 总之,单效加热流程仍不失为不错的工艺流程,通用于化学工业,医药工业, 食品工艺及染整车间的蒸发操作,在实际生产中有一定的利用价值 第七部分 参考文献 [1] 姚玉英,黄凤廉等.化工原理[M],上册,新版.天津:天津大学出版社,1999 [2] 贾绍义,柴诚敬.化工原理课程设计[M](化工传递与单元操作课程设计).天津: 天津大学出版社, 2002 [3] 袁惠新.分离工程[M] 1 版,北京:中国石化出版社,2002 [4] 吴国钧等.印染工设计[M] 1 版,北京:纺织工业出版社,1998 [5] 贾绍义,柴诚敬.化工原理课程设计[M] 1 版,天津:天津大学出版社,2002 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
