固体垃圾焚烧炉风机对设备造成损害的步骤需要哪些?
发表于:2026-5-7 09:47:34|本帖共 393 字 1170
    如果固体垃圾焚烧炉的风机产生的振动、冲击或摩擦不会对设备造成损坏,操作步骤如下:
    1、向值长汇报,适当降低风机负荷,保持运行,随时检查风机运行情况。
    2、找出故障原因并尽快排除。
    3、风机故障未排除,经上述处理后继续恶化的,应停止风机运行。
    4、风机振动、冲击或摩擦严重,轴承温度超过规定温度,继续升高或出现上述紧急停机情况。用现场停止按钮立即停止风机运行。用手按住停止按钮,防止监事会人员重合闸和事故扩大。
    5、当风机轴承温度升高时。
    a.检查润滑油量、油质、冷却水量的运行情况。
    b.必要时,增加冷却水量,加油换油。
    c.经上述处理后,轴承温度继续升高,超过允许限度时,应停止风机运行。
    6、风机因报亭故障或跳闸停运时,按《锅炉事故处理规定》处理。
    7、当风机因电机电气故障需要重新启动时,必须征得值长或电气维修人员的同意。更多请关注新乡双诚环保设备网。
