便携式气体检测仪使用注意事项有哪些?
发表于:2026-5-7 08:45:57|本帖共 582 字 1870
       便携式气体检测仪是一种常用的气体检测仪器,可以用于有害气体检测,有机voc气体检测,可燃气体检测,单一气体检测。用户使用便携式气体检测仪要注意哪些问题呢?下面小编就来具体介绍一下便携式气体检测仪使用注意事项。 便携式气体检测仪使用注意事项 要注意所使用的便携式气体检测仪的测量范围: 任何气体检测仪都有固定的检测范围,只有在该范围内才能完成测量,否则测量出来的结果远低于您所在环境的值。另外,长时间在超范围测量,会对传感器造成损伤,以至于后期在测量范围内都无法得到正确结果。 要注意所使用的气体检测仪中传感器的使用寿命: 气体检测仪都有使用年限的限制,便携式气体检测仪也不例外,即使没有经常使用,也照样会有老化现象。一般情况下,在便携式气体检测仪中,光离子化检测仪的寿命zui长,为四年左右;LEL传感器的使用寿命次之,可以使用三年以上;电化学特定气体传感器的寿命相对较短,一般在一年到两年;氧气传感器就只能使用一年左右了。 所以,使用前一定要先看好说明书,要在传感器的有效期内使用,如果发现过期,需要立即更换。 需要经常对该检测仪进行校准和检测: 便携式气体检测仪一般采用相对比较的方法进行测定,测定方法如下: 1.先将一个标准浓度的气体和一个零气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中; 2.将标准浓度的电信号和待测气体浓度产生的电信号进行比较,计算后得到准确的气体浓度值。
技术大牛。
昨天 09:48|本帖共 5 字 回复
