试运行氟塑料化工泵前要检查什么
发表于:2026-5-6 14:57:33 98
       氟塑料化工泵在运行前,需要做些检查,比如说:检查泵的油杯,向孔内注油,摇动联轴器,曲柄应灵活,无异常现象;地脚螺栓不应松动。开始前先填好。当水进入时,如果泵的中间位置高于吸入面,则应先打开吸入管阀和排出喷嘴,然后关闭排出管阀。当水从出口涌出,速度正常时,打开出口阀,将泵设置到设计状态。
  润滑部位加润滑油,冷却部位加冷却油。所有指示仪表、安全保护装置和电气控制装置应灵敏、准确、可靠。
  在连接电源之前,拆下连接板(后轮)的连接螺钉。接通电源后,检查电机的旋转方向,然后重新连接,防止反转。平均运行时间不超过2-3分钟。如果时间太长,泵中的液体会发热,造成事故。应该及时关闭。
  氟塑料化工泵试运行时,电机温度、水泵运行、压力表、真空表指针值、接口密封应符合标准规范要求。
  如运输过程中无异常振动和噪音,细密封处无泄漏,紧固接头无松动。轴承温升应符合设备说明书的要求。滑动轴承的高温不是很严重须超过70°C、 滚动轴承的高温不得超过75℃°C。
