INA滚珠导轨滑块安装锁紧有哪些步骤?
发表于:2026-5-6 14:34:26|本帖共 626 字 2372
       INA滚珠导轨滑块安装锁紧有哪些步骤? INA滚珠导轨滑块精度和预紧所有滑块通用精度分为G1、G2、G3、G4 (精度等级1>2>3>4 )预紧分为V1、V2、V3、V0 导轨滑块安装锁紧的步骤: 1、将工作台轻轻放置在直线导轨滑块上,不锁紧安装螺栓。 2、通过止动螺丝将直线导轨滑块的基准侧与工作台侧面基准面接触,使工作台定位。 3、全锁紧基准侧和从动侧的装配螺栓,完成安装。 注:装配螺栓的拧紧顺序如果按对角线顺序进行,则可使用工作台均匀地固定。 此方法对于调节直线导轨滑块的直线度无需花费时间,并且不需要加工用于固定的定位销,因此,可大幅度地缩短安装工时。 另外不同类型的导轨滑块安装的时候方法不同。如圆形导轨。 四列直线循环滚珠轴承及导轨组件是INA直线导引系统中产品范围泛的一类。具有较高的承载能力和刚度,用于要求高的载荷,好的动态性能,运行位置精确和运行摩擦低的场合,导引系统是有预载荷的,行程长并且不受限制。 根据运行条件,加速度可以达到150 m/s2,速度可以达到360 m/min。 KUVE系统有满滚珠和带球兜型保持架两种设计。一个直线导引系统至少包括:一个KWVE滑块,一根TKVD导轨和塑料填塞片。四列直线循环滚珠轴承及导轨组件在标准情况下,是预先加注润滑脂的。 ●滑块 滑块具有多种型式。滑块的鞍板由淬硬钢加工而成,滚道经过超精磨削,滚动体在封闭滚道内循环运行,通过塑料回转部件回转。 ●导轨 导轨使用淬硬钢磨削加工而成,滚道是经过超精磨削的。
非常感谢
2026-7-8 20:01:57|本帖共 4 字 回复
干货满到要溢出来了。
2026-8-14 19:36:33|本帖共 10 字 回复
这帖子让我长知识了,感谢分享。
2026-9-3 20:49:11|本帖共 15 字 回复
