RSK进口水平仪保养校正
发表于:2026-5-6 14:32:00 3290
       RSK进口水平仪保养校正
    进口水平仪的正确使用及保养
    1.使用前,认真检查工作面是否有碰伤、划痕、锈蚀:水准器是否清洁、透明.安装是否牢固;气泡移动是否平稳;
    2.测量前,必须认真擦拭干净水平仪的测量面,否则影响测量结果的准确;
    3. 测量时要等气泡稳定后再 从 水准器 正上方 的位置上读数;
    4.注意保护进口水平仪的各工作面不要划碰,使用后清洁干净放入固有盒内.不要放在高温或震动的地方;
    水平仪自身水平的调整
    准备工具:M3内六角,手套,无尘布;
    调整水平仪自身水平度以在大理石平台上进行为佳:
    一、 将水平仪放在平台上平行于大理石平台边缘,待气泡稳定后观察气泡的右端与测量面最左端距离;
    二、 然后将进口水平仪旋转180°,依旧保持平行于大理石平台边缘放下; 观察测量气泡右端与此时测量面最左端距离。
    三、 用M3内六角调整螺钉.使气泡向右端移动? 的距离, 静止适当时间至气泡稳定后再重新测试。按同样方法反复进行调整直到旋转180°后气泡与左右两端距离无变化;然后在大理石台面上衡温3小时上,重新检定水平度,判断其是否合格。
    使用水平仪对工作台面水平度进行校正
    (1)确认水平仪自身已调整至符合规程要求,具体操作可参照上文“水平仪自身水平的调整”;
    (2)带上手套用无尘布仔细擦拭水平仪底部与工作平台 ;
    (3)将水平仪平行于 X 轴平稳放置于需校正的工作台面上,观察水平仪气泡位置,调节工作台面的倾斜度,使水平仪气泡移动至正,此时工作台面 X 轴即已调节水平。 然后将水平仪平行于 Y 轴放置,进行 Y 轴水平调节步骤。X/Y 轴水平调节完成后,将水平仪平稳放置于工作台面任意位置,水平仪气泡均位于正,此时工作台面水平度校正完毕。
  进口水平仪在使用过程中有任何问题,请与代理商联系,,公司:www.chgj98.com
支持
2026-6-1 20:47:29 回复
2026-6-6 02:20:08 回复
