tc-电磁流量计转换器特点和安装步骤
发表于:2026-5-6 14:12:10 682
       1.流量的测量不受流体的密度,粘度,温度,压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流
   速呈线性关系,因此测量精度高.
    2.测量管道内无阻源文件,因此没有附加的压力损失.
    3.传感器所需的直管段较短.
    4.合理地选择电极和内衬,可实现耐腐或磨损.
  流量计的安装步骤:
  1. 先计算好安装尺寸;
    2. 将与要安装的关掉哦啊放在锯床上锯升,并修好锯口
    3. 将法兰套在管道上,固定好后先点焊,再整固焊好,检查是否完成较好
    4. 重复上一步,将另一边法兰焊好
    5. 核对安装尺寸是否符合要求
    6. 将焊好法兰的管道移到安装现场,把此管道与管线焊接
    7. 把流量计安装在管道上,注意法兰之间必须垫上垫片
    8. 检查各环节是否完成较好,慢慢打开阀门,观察是否有泄露(需特别注意人身安全)
感谢科普
昨天 11:32 回复
