砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码材料磁性参数
发表于:2026-5-6 14:08:39|本帖共 680 字 2431
       砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码材料磁性参数:
  M等级的砝码是由铸铁或简单的钢合金生产的,因此M等级的砝码与E等级或F等级砝码相比,由于砝码与衡量仪器之间的磁作用力可产生更大的相对误差。所有的金属材料或多或少都带有一些磁化率,对于M等级的砝码,其合金材料中需特别注意可提高磁化率和易被磁化的材料成分。
  本规程中给出用于测量*磁化强度和磁化率的方法,并包括计算公式。6.4.1 条和 6.4.2
  条给出了*磁化强度和磁化率的。只要有合适的文件证实其有效性,并附有测量报告
  磁化强度和磁化率 - 磁化率计法
  此方法可以通过测量弱磁砝码在由*强磁铁产生的磁场梯度中所受的力,来确定砝码的磁化率 (c 2kg),有必要在砝码底面多个位置上测量。在测量过程中,砝码一般是直立的。
  注意:如果砝码放置于高强磁场 (对于生产 E 1 等级砝码的典型合金钢,磁场强度>2kA/m)
  中,测量过程可能导致被检砝码被*磁化。因此在测量过程中,砝码 (E1等级) 底面高度和磁铁高度之间的距离Z 0初约为20mm。若样品磁化率太小,对于磁化率计不能产生合理的信号,才减小Z 0。
  高等级砝码操作规范:
  1、首先,对自己用的高等级砝码进行检查,砝码是否在检定周期内,如果周期,必须先检定,后使用。
  2、检查砝码是否有灰尘和污垢,如果有必须先清理干净后,才能用于检定。
  3、在检定前必须检查该秤的外观和零部件是否符合技术要求,必要时,可抽检任一零部件的质量。
  4、进行检定过程中,如砝码数量不足时,可用替代法进行检定。
  5、在测试误差用的小砝码,在下一个项目检定前应取下。
  6、检定过程中,要求在提放砝码时,要轻提轻放,避免砝码互相碰撞。
2026-5-17 15:06:55|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-26 19:55:14|本帖共 4 字 回复
总结到位,直击问题核心。
2026-10-16 06:37:43|本帖共 12 字 回复
