空气微生物采样器采样方式不可颠倒的六个次序
发表于:2026-5-6 14:05:14 3611
       空气微生物采样器能够测定空气微生物的数量之外,它的特性是还能测出这些粒子的大小,而后者是判定空气微生物危害的重要指标之一。它是由六个撞击器组合成一体,每一级实际是一个单级采样器,利用6次反复撞击原理,绝大部分粒子特别是在气管及肺沉降的粒子基本都撞击下来,因而它采集到的粒子大小范围自然比单级的广,这是一些单级撞击采样器所的而且采样器的圆形喷口比裂隙等喷口有更高的采样效率。采样时相对湿度逐级地增高,这十分有利于脆弱的病原微生物,特别是病毒粒子的存活。由于它这些与众不同的特点,使它广泛而有效地应用于空气微生物的监测,自问世以来常用不衰。被为国际标准采样器。 空气微生物采样器现场采样: 1、将三角架支开并锁紧,把三角架顶部调至水平,撞击器放在三角架的圆盘上,主机放在桌上或地上,用橡胶管连接撞击器出气口→主机进气口。 2、顺序放入采样平皿,一手打开平皿盖,另一手迅速盖上撞击盘,然后按住撞击器上部,挂上三个弹簧挂钩。 放入和取出采样平皿时,必须戴口罩,以防口鼻排出细菌污染平皿。 3、打开撞击器进气口上盖,离开采样点2米之外,即可启动采样。可用定时器设定采样时间,参照定时器使用说明书 4、采样时间长短视所才空气环境的污染程度而定,但不超过30分钟,一面长时间的气流冲击致使采样介质脱水而影响微生物生长。 5、为了保持菌落计数的准确性,每个平皿的均落在250个以下为宜,一般室外空气环境采10分钟,室内空气环境采1-5分钟即可。 6、采样完毕后,取出采样平皿扣上盖子,注意顺序和编号号码,切勿弄错。
支持
2026-6-13 16:42:57 回复
