电火花检漏仪的操作步骤
发表于:2026-1-5 11:07:20|本帖共 413 字 83
       电火花检漏仪的操作步骤
  1、使用前,操作人员应认真阅读仪器使用说明书,严格按操作规范使用,注意保护仪器,防止摔、碰和高温,勿置于潮湿和有腐蚀性气体附近。
  2、检测时要选择适当的接地点,以保证检测质量。
  (1)小体积金属物体表面防腐层检测,要将被检测的物体用绝缘体支撑20cm以上,然后将接地线良好地接在金属物体上检测。
  (2)对大体积或平面物体检测,当被测物体与大地有良好的接触时,只需将接地线接入大地即可测试。
  3、检测过程中,检测人员应戴上高压绝缘手套,任何人不得接触探极和被测物,以防触电!!!
  4、被测防腐层表面应保持干燥,若沾有导电层(尘)或清水时,不易确定漏点的位置。
  5、仪器不使用时,电源开关务必打在“关”的位置!!!
  6、当欠压指示灯亮时,请务必及时充电!!!
  6、此检测仪配有高、低压两个探棒以供用户选择,面板表头读数应根据所使用的探棒不同而定。若用高压探棒时,读数以表头上面的数字为准,反之用低压探棒时则以下面的数字为准。
感谢分享经验
2026-6-10 01:47:07|本帖共 6 字 回复
这个帖子很有影响力。
2026-10-9 09:17:18|本帖共 10 字 回复
