目视比色箱技术指标
发表于:2026-5-6 12:55:15 554
  目视比色箱技术指标: ■日光型荧光灯与CIE标准照明体D65相近似。 ■相关色温:Tc=6500 300º K。 ■一般显色指数:Ra>95。 ■相关色温:Tc=2854 100º K。 ■一般显色指数:Ra>98。 ■照度:在D65标准光源下测试,观察室内照度在1000—4000勒克司之间,位置达2000勒克司。 ■平均透光系数:>85%。 ■外形尺寸:662╳482╳630mm。 ■重量:约15Kg。
  相关产品灌砂筒
  目视比色箱工作原理: ■D65光源: 在不同光源下,用人眼来观察试样颜色,其观察效果是不同的,国际照明委员会(简称CIE)推存用D65光源来代表典型日光,它与实测日光具有相近似的相对光谱功率分布,并具有的显色性能。因此,在模拟日光条件下观色,应以D65光源为,本装置所选用的日光灯为具有水平的国内产品,其光色参数与CIE标准明体D65相近似,相关色温:Tc=6500 300º K一般显色指数:Ra>95 ■A光源: 两个颜色试样,在任何光源下观察都等色,称之为同色同谱。如两个试样在某一个光源下观察是等色的,而在另一种光源下观察是不等色的,这种现象称之为同色异谱。为了评定试样是否存在同色异谱现象,本装置除装有高显色指数的D65光源外,还装有CIE推荐的A光源,可对试样分别进行观察比色。
  目视比色箱简介: 该比色箱是为我国涂料和颜料行业贯彻国际标准而设计的,其技术指标已达到国家标准 GB9761-88(系等效采用国际标准ISO3668)对比色装置所做规定,因此,本装置可用于涂料和颜料的目视比色及目视配色。另外,本装置也适用于其它一些涉及颜色观测的行业,如印染、造纸、搪瓷、陶瓷等。
  目视比色箱优点: ■无需预热,不会闪动,可保证快速而可靠的评价颜色。 ■能耗小,不发热(无需散热),发光效率高。 ■体积小,使用方便,价格低廉。 ■显示每种光源的使用时间和总时间。 ■光源自动切换,具备同色异谱功能。
  目视比色箱光源说明: ■D65国际标准人工日光(Artificial Daylight)色温:6500K 功率:18W。配两支灯管 ■TL84欧洲、日本、中国商店光源 。色温:4000K 。 功率:18W。配两支灯管 ■F 家庭酒店用灯、比色参考光源。色温:2700K 。功率:40W ■UV 紫外灯光源(Ultra-Violet)。波长:365nm 。功率:18W ■CWF 美国冷白商店光源(Cool White Fluorescent) 。色温:4150K 。功率:18W 配两支灯管 ■TL830美国暖白商店光源(Warm White Fluorescent) 。色温:3000K 。功率:18W 配两支灯管。
  产品标准: ■国际照明学会(CIE)认可的人工日光 D65作为标准的基本照明光源。 ■光源之照度范围为750至3200勒克司(Luxes)。 ■光源之背景颜色为中灰色(Neutral Grey)。其反射光率必须低于入射光的三分之一。 ■具备测试同色异谱效应的功能。多种光源间采用微电脑控制刹那间快速切换的方式,避免象家用光管那样一闪一闪才点亮,以准确对比货品在不同光源下的颜色差异。 ■准确记录每组灯管的使用时间,通常光管使用超过二千小时后需要换新,以免因光管老化而引起检测误差。 ■提供紫外灯光源 Ultra-Violet Illuminant(UV),用于检测使用荧光及增白染料的物品。 ■提供商店光源。许多国外客户还要求用其它光源对比颜色用,如美国客户经常要求的 Cool White Fluorescent(CWF光源),欧洲及日本客户要求的 Triphosphor Lamp P15(TL84光源)。
  透明度计注意事项: 要防止光照,妥善保管。 在测试过程中如发现标准液有棉絮状悬浮物或沉淀时,可摇均后再与试样进行对比。 在外观和透明度的测定时,如试样由于温度低而引起浑浊,可在水浴上加热到50℃-55℃,保持5分钟,然后冷却至25±1℃,在保持5分钟。
  主要物品: ●标准管(有色) 3只。 ●标准管(无色) 3只。 ●比色管 1只。 ●试样架 1件。
  简介: 该产品适用于清漆、清油、漆料及稀释剂等外观和透明度的测定,既是否含有机械杂质和呈现的浑浊程度。是依据GB|T1721标准配制的。
  测定方法: ●外观的测定 将试样装入干燥洁净的比色管中,调整到温度25±1℃于暗箱的透射光下观察是否含有机械杂质。 ●透明度的测定 将试样倒入干燥洁净的比色管中,调整到温度25±1℃于暗箱的透射光下与一系列不同浑浊程度 的标准液(无色的则用无色部分,有色的用有色部分)比较,选出与试样zui接近的一级标准液。 试样的透明度等级直接以标准液的等级表示。 在测试过程中如发现标准液有棉絮状悬浮物或沉淀时,可摇均后再与试样进行对比。
6 天前 回复
