水稻烘干机温度调节参照方法
发表于:2026-5-6 12:43:29|本帖共 621 字 2167
       使用水稻烘干机也并非一帆风顺的,有时候烘干效果不理想,人们就很苦恼,今天我们来说一说烘干机效果不理想的解决方法,不一定适合所有机型,但大部分的问题都可以参照下面的方法解决。
  烘干水稻关键的因素在于温度,调节好温度后烘干水稻就成功一半,有些用户为提率,把设备温度调得很高,烘干出的水稻不是爆花就是碎裂,几乎没有完好的。其实烘干水稻需要注意的就是低温烘干,设备内部的温度要保持在65~60℃,当然也要看水稻的含水量,水分大了适当调高3~5度也是可以的,但需要重复烘干。根据水稻品种和水分以及贮存加工要求,来确定烘干次型和降水多少。一般粳稻水分18%以内烘一次,使可降至标难,水力16%-20%的以烘干两次为宜。需烘干的粮食,必须先经清理,再烘干,以保证供后粮质和降低热耗,烘后粮食必须经过2~4小时缓苏,设备尾部配备的引风机功率一定要保障电压足够,引风机作用就是将烘干后的高湿气体抽出,电压不稳定会导致吸力不够,水分在烘干机尾部凝结成水珠,重新滴落到干燥的水稻中,又会增加水稻的湿度。
  用户们反馈的烘干效果不理想的主要原因就是水稻烘干机操作方法错误,有些用户将设备买回去后,出于生产的考虑,会在设备上进行小改动,比如在风机出口加个袋子,避免烟气四散影响人们视线,殊不知袋子影响了风机的吸力,大量湿气集中在烘干机内部无法散出,造成烘干后的水稻仍然较湿的情况发生。所以厂家建议设备买回去后不要做任何改动,按照正确的方法去操作,就一定能达到理想的烘干效果。
讲得透彻
2026-5-22 23:45:56|本帖共 4 字 回复
关注您的分享,期待更多。
2026-8-14 14:10:59|本帖共 12 字 回复
收到,感谢!我这外行也看懂了七八分,收获很大。
2026-9-22 08:10:25|本帖共 23 字 回复
