铸铁柴油流量计,柴油流量计带回零
发表于:2026-5-6 12:27:55|本帖共 4,596 字 2540
       H-KM-LC型柴油流量计是一种容积型测量仪表,主要由计量壳体、椭圆齿轮转子和传动部件组成。用于管道中液体流量连续或间断测量和控制的仪表。它具有量程范围大、优异的准确度、压力损失小、粘度适应性强、能测量高温高粘液体、标定方便、安装简易等优点。适用于原油、化工、化纤、交通、商贸、食品、医药卫生、科研和军事工业中流量的计量。柴油流量计可现场指示累积流量、瞬时流量,单次流量等,亦可输出脉冲信号、4-20mA或1-5V模拟信号、4-20mA+HART、MODBUS、支持232,485通讯等。与普能机械批控器或电子批控器组合,可实现不同型式的灌装,批控等多种功能。 柴油流量计技术指标 允许基本误差:±0.1% 、±0.2% 、±0.5% 公称通径DN(mm):4~300 公称压力PN(M.Pa):铸铁(A)、不锈钢(P) 1 .0 、1.6、2.5、4.0、6.3 铸钢(E)2.5、4.0、 6.3 、9.6 柴油流量计被测液体温度:低温型:-40~ +60℃ 常温型-10℃~ +80℃ 中温型-10℃~ +200℃高温型-10℃~ +300℃ 被测液体粘度(mPa.s):0.3~ 50000 管道连接:GB/T9118-2000(中国标准法兰);NIST(美国标准法兰); 柴油流量计BSPT(英国标准管螺纹):NPT(美国推拔管螺纹); 现场显示:99999,999 L(累计流量)9999,999.9 L(单次流量) 9999,999.9 L(瞬时流量) 输出信号:脉冲信号、4~20mA、1-5V、4~20mA +HART协议、MODBUS 支持RS232、RS485通讯(任选) 柴油流量计防爆等级:EXiaIIBT5EXiaIICT5防护等级:IP65 五: 柴油流量计主要零件材料组合 主要零部件名称 材料组代码 F1 F2 F3 F4 F5 F53 铸铁 铸铝 铜基合金 铸钢 铸铁 铜基合金 铸铁 铸铝 不锈钢 铸钢 铸铁 不锈钢 石墨或不锈钢 304不锈钢 石墨 不锈钢 316L不锈钢 不锈钢 石墨 壳体 ●  ●  ●  ●  ●  ●  齿轮 ●  ●  ●  ●  ●  ●  盖板 ●  ●  ●  ●  ●  ●  轴承 ●  ●  ●  ●  ●  ● ●  ● 推 荐 使 用 条 件 工作压力 工作压力>1.6MPa,介质要求清洁,对钢、铁不具有腐蚀性的介质 工作压力 工作压力>1.6MPa,介质要求有一定的清洁度或腐蚀性, 酸、碱、盐、水等各种介质 柴油流量计产品特点: J-KM-LC-A型 铸铁柴油流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量 J-KM-LC-A型 铸钢柴油流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量 J-KM-LC-AB型 广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量 ◆柴油流量计技术数据 普通铸铁型(A)、铸钢型(E)、不锈钢型(B)­­­­ 二:功能框图 三:柴油流量计特点 流量计所有零件表面均经精密加工而成,无铸造表面,表面光洁美观。 流量计采用设计,无须专业人员即可现场拆卸再装,且再装后,不改变原有计量精度。 柴油流量计采用防水设计。 流量计现场可显示累积流量、瞬时流量、单次流量等。 柴油流量计执行标准:NIST(标准局专业标准) ZBN12001-87《容积式流量计通用技术条件》 QB/SML01-2001《柴油流量计》 柴油流量计流量范围: 六、型号代码 公称通径 (mm) 0.2级 0.5级 柴油流量计流量范围 ( m3/h) 流量范围( m3/h) 柴油流量计被测液体粘度( mPa.s) 被测液体粘度(mPa.s) 0.8-2 2-8 8-200 0.8-2 2-8 8-200 4  0.03-0.1 0.025-0.1 0.015-0.1 0.025-0.1 0.015-0.1 0.01-1 6  0.07-0.2 0.05-0.2 0.03-0.2 0.05-0.2 0.03-0.2 0.02-0.2 8  0.10-0.3 0.08-0.3 0.06-0.3 0.08-0.3 0.06-0.3 0.03-0.3 10 0.15-0.4 0.1-0.4 0.08-0.4 0.15-0.4 0.08-0.4 0.04-0.4 15 0.5-1.5 0.35-1.5 0.2-1.0 0.35-1.5 0.30-1.5 0.15-1.5 20 1-3 0.6-3 0.42-2.1 0.75-3 0.5-3 0.3-3 25 2-6 1.2-6 0.84-4.2 1.5-6 1-6 0.6-6 40 5-15 3-15 2.1-10.5 3-15 2.5-15 1.5-15 50 8-24 4.8-24 3.36-16.8 4.8-24 4-24 2.4-24 80 20-60 12-60 8.4-42 12-60 10-60 6-60 100 34-100 20-100 14-90 20-100 16-100 10-100 150 60-200 40-200 20-170 40-200 30-200 20-180 200 120-360 80-360 60-320 80-360 50-360 36-360 250 180-600 120-600 50-540 100-600 80-600 50-500 300 300-1000 200-1000 80-800 200-1000 120-1000 80-800 0.1级流量范围,根据具体使用条件请向 工厂咨询 1  2 3  4 5  6 7  7 8  9 10 11 基本 型号 公称 通径 准
确 度  压 力
级 别  温 度
级 别  显示形式 输出信号 批控形式 材料组别 接口形式 外供电源 内容含义 柴油流量计系列 1/8” 1/8”--20”选择一种或以mm 0.1 准确度0.1级(或0.2、0.5) S1 公称压力0.6M.Pa S2 公称压力1.0M.Pa S3 公称压力2.5M.Pa S4 公称压力4.0M.Pa S5 公称压力6.3M.Pa S6 公称压力6.3M.Pa S7 公称压力10M.Pa S8 公称压力15M.Pa M1 测量介质温度:-40—+60℃ M2 测量介质温度:-10—+80℃ M3 测量介质温度:-10—+200℃ M4 测量介质温度:-10—+300℃ N  现场无显示 T  现场显示累积流量 I  现场显示瞬时流量 L  现场显示单次流量(回零计数) Y  现场大字码回零计数器 P  脉冲输出 4  4-20mA输出 H  4-20ma+HART协议 V  1-5V输出 3  232通讯协议 8  485通讯协议 M  MODBUS协议 C1 机械批控器 C2 电子批控器 F1 F1—F53见零部件材料组合表 J1 NPT 美国推拔管螺纹 J2 SPT英国标准管螺纹 J3 中国标准法兰 J4 NIST美国标准法兰 V  按5V、12V、24V、36V等填写 椭圆齿轮流量计的传感器结构及二次开发、椭圆齿轮流量计的传感器 基本误差限(%) ±0.5 公称压力(MPa) 1.6 工作温度(℃) -30-+160 液体粘度(mPa﹒s) 0.6-200 型 号 公称通径(mm) 流量范围(m2/ h) 石油产品粘度(mPa﹒s) 化学液体粘度(m2/ h) 0.6-2 2-8 8-200 0.6-200 LC-10 10 0.15-0.4 0.08-0.4 0.04-0.4 0.1-0.4 LC-15 15 0.38-1.5 0.25-1.5 0.15-1.5 0.3-1.5 LC-20 20 0.75-3 0.4-3 0.3-3 0.6-3 LC-25 25 1.5-6 0.8-6 0.6-6 1.2-6 LC-40 40 3-15 2-15 1.5-15 2.4-12 LC-50 50 4.8-24 3.2-24 2.4-24 3.8-19 LC-80 80 12-60 8-60 6-60 10-50 LC-100 100 20-100 13-100 10-100 16-80 LC系列椭圆齿轮流量计外形尺寸表(铸铁、不锈钢) 单位:mm 型 号 公称通径Dg 总长L 总宽H 总高B 中心高A 法兰D 法兰孔D1 螺栓孔n-φ LC-15 15 180 124 205 158 95 65 4-φ14 LC-20 20 180 124 225 168 105 75 4-φ14 LC-25 25 245 184 240 171 115 85 4-φ14 LC-40 40 250 184 270 187 145 110 4-φ18 LC-50 50 340 255 305 210 160 125 4-φ18 LC-80 80 420 310 390 260 195 160 8-φ18 LC-100 100 440 330 440 280 215 180 8-φ18 LC系列椭圆齿轮流量计尺寸表(铸钢) 单位:mm 型 号 公称通径Dg 总长L 总宽H 总高B 中心高A 法兰D 法兰孔D1 螺栓孔n-φ LC-15 15 200 138 220 160 105 75 4-φ14 LC-20 20 250 164 232 180 125 90 4-φ18 LC-25 25 300 202 252 185 135 100 4-φ18 LC-40 40 300 202 293 208 165 125 4-φ23 LC-50 50 384 262 394 312 175 135 4-φ23 LC-80 80 450 337 452 332 210 170 8-φ23 LC-100 100 555 442 478 370 250 200 8-φ25 检测系统传感器也称为表头,主要包括计量室、转轴、椭圆齿轮流量计的齿轮副、垫圈、霍尔开关、磁钢以及螺栓。三维机械结构示意图如图2所示。其中,计量室由上下端盖组成,用密封圈封好。转轴与下端盖加工为一体。齿轮副安装在下端盖,其中一个椭圆齿轮流量计的齿轮安装两枚磁钢(位于长轴上,成180。布置),霍尔开关安装在上端盖。油液推动以各自齿轮轴为中心的椭圆齿轮流量计的齿轮副啮合转动后从另一油口流出。 上下端盖组成的计量室由高强度钢材料组成,椭圆齿轮流量计的齿轮副是耐磨的铜材料。油液从左右两侧进出,且以油液不直接冲击齿轮为好,把进出入计量室的通道有倾斜一定角度,同时,也可提高表头耐压性能。密封装置保证油液不向传感器壳体外泄漏,简称外泄漏,外泄漏会造成浪费和环境污染。与之对应的还有内泄漏,内泄漏是指液压系统内部有少量液体从高压腔流向低压腔的泄露。内泄漏会造成效率下降,测量精度降低。通过合理的尺寸参数选择以及加工精度,尽量减少内泄漏。 2.1信号处理电路设计 二次仪表将传感器输出的脉冲信号经过处理,最终显示在液晶屏幕(LCD)上,其模块图如图3。二次仪表应该具有工作响应快、量程比满足需要以及外表美观等特点。另外,数据存储功能也是的,一方面将油耗数据存储起来,另一方面,通过固化程序实现误差的补偿及修正功能。作为一个人机接口,设置友好的操作方法至关重要。达到便于读数、查询、设置以及管理的目地。 传感器输出信号为低频信号(几十赫兹),幅度3.0V左右,同时,会混入高频噪声成分。为了保证对脉冲精确计数,霍尔开关输出信号需要经过跟随、低通滤波、增益调节以及整形电路。 低通滤波电路采用二阶无限增益多路反馈型¨,该电路具有稳定性高、结构简单的优点。Muhisim仿真结果显示其一3dB截至频率约为208Hz,保证传感器流量信号在内燃机所有工况下都能通过滤波电路,同时尽可能消除通带外噪声。另外,滤波电路增益大小为1。滤波后的信号经过反向放大、滞回比较器,得到与单片机(AT89S52)兼容的电平信号。 二次仪表所用液晶屏为OCMJ4X8C,采用SPI串行通信方式与单片机进行数据交换。时钟芯片选用SD2400EEPROM型,该芯片内置晶振,且自身带有ROM,用来存储测量数据。
2026-5-14 16:56:03|本帖共 4 字 回复
