余热锅炉锅筒水位是怎样控制的?
发表于:2026-5-6 12:21:40|本帖共 351 字 1651
  余热锅炉锅筒水位的稳定影响到锅炉安全、高效、经济等各个方面,所以必须采取行之有效的方法来控制锅筒水位的稳定。根据锅炉规范与用户要求,系统采用单冲量给水控制方式,锅筒水位信号采用差压变送器(包括双室平衡容器、三阀组)采集,与水位目标值比较后输出差值信号,经过智能PID控制算法,调节执行机构改变锅炉给水量,实现余热锅炉锅筒水位的稳定。
  余热锅炉锅筒中内部装置的运行保证了汽水有效分离,为用户提供有效的蒸汽以及热水。一般锅筒设计根据规范会设计两套三套水位监测装置,包括就地显示以及远传显示等。根据要求会设计温度测点,并且控制系统会根据设定好的温差对锅炉运行进行启停控制以及过载保护措施。锅筒设置加药接口控制锅炉运行水质。
  如果您对余热锅炉感兴趣,请致电,我们将竭诚为您服务!
  专注节能环保20年,转载请注明出处。
好内容
2026-5-10 02:14:38|本帖共 3 字 回复
2026-5-10 05:48:51|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-5-22 04:42:58|本帖共 4 字 回复
