非接触式试电笔原理及用途
发表于:2026-5-6 12:07:15 2393
       非接触式电笔用一个工字电感当做天线,几个三级管组合做为放大器电路。电感的一端接三极管的b极,另一端悬空,当将电感靠近火线时感应出微弱的电流,经三极管一级级放大后点亮LED和让蜂鸣器发声,从而判断出零火线。
  非接触式试电笔采用感应式测试,无需物理接触,可检查控制线、导体和插座上的电压或沿导线检查断路位置。可以极大限度地保障检测人员的人身安全。
  使用试电笔时,一定要用手触及试电笔尾端的金属部分,否则,因带电体、试电笔、人体与大地没有形成回路,试电笔中的氖泡不会发光,造成误判,认为带电体不带电。
  用途
  1、可以用来进行低压核相,测量线路中任何导线之间是否同相或异相。
  2、可以用来判别交流电和直流电。在用测电笔进行测试时,如果测电笔氖泡中的两个极都发光,就是交流电;如果两个极中只有一个极发光,则是直流电。
  3、可以判断直流电的正、负极。将测电笔接在直流电路中测试,氖泡发亮的那一极就是负极,不发亮的一极是正极。
  4、可用来判断直流是否接地e79fa5e98193e4b893e5b19e31333431353361。在对地绝缘的直流系统中,可站在地上用测电笔接触直流系统中的正极或负极,如果测电笔氖泡不亮,则没有接地现象。如果氖泡发亮,则说明有接地现象,其发亮如在笔,则说明为正极接地。
不错
2026-5-10 21:23:15 回复
很有启发
2026-6-16 02:33:52 回复
