试验机的使用注意事项以及维护保养
发表于:2026-5-6 10:33:49 526
       试验机集拉伸、弯曲、压缩、剪切、环刚度等功能于一体的材料试验机,主要用于金属、非金属材料力学性能试验,是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。下面来给大家介绍一下试验机的使用注意事项以及维护保养。
  试验机的使用注意事项以及维护保养
  一、试验机的使用注意事项
  1、任何产品因运送、使用、保存、会产生碰撞振动而使产品于某一段时间产生不良。
  2、很多产品使用中,因习惯,很多产品皆于此时不良甚至刚超保修期或因价值不高或因服务有点难找,产品对品牌的不良批评,有多少厂商知道呢?
  3、真正能于设计生产,质量即可帮助产品预期看不到的缺点显示,再加以改进。比如:
  1)设计是,可分析破环点、易不良点
  2)质量时,可分析每一批闪所产生的不同易不良点
  3)生产时,可一边振动一边测量,更使产品不良率早发现
  4)耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好。
  试验机的使用注意事项以及维护保养
  二、试验机的维护保养
  试验机设备主机保养:
  1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
  2、由于液压试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(每次做完试验后进行清扫);
  3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2(二硫化钼)润滑脂;
  4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
  5、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
  设备油源的保养:
  1、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
  2、根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
  3、长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
  设备控制系统保养:
  1、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
  2、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
  3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
  4、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
  了解了试验机的使用注意事项以及维护保养之后,操作人员在使用试验机的时候一定要按照说明书的流程规范使用。否则很容易造成机器故障及人员伤害等险情。如有不清楚的地方,请。以便我们根据您的实际情况选择适合您的产品。
支持楼主
2026-5-8 11:47:42 回复
2026-5-27 00:18:39 回复
