【YD2310FHYD2310FH】
发表于:2026-5-6 10:16:26|本帖共 1,844 字 226
       YD2310FH欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,变配电电力监控系统,电能管理系统,能耗管理分析系统!
  产品简介 YD2310FH装置采用国外的微处理器以及全中文液晶屏显示,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、精度*、保护参数设定简单方便和数字化、智能化、网络化等特点,YD2310FH电动机综合保护器,适用于交流50Hz,电压380V以下的供电电路中与交流接触器等开关电路组成电动机控制电路,YD2310FH配合精巧的触屏显示模块,可方便直观了解各种测量参数和设定参数,YD2310FH标配 RS-485 通信口,便于接入智能化马达控制中心、发电厂厂用电气监控管理系统或DCS 等监控系统,全面提*供用电系统的可靠性和安全性, *****安装注意事项***** 目前的电动机保护器(电机保护器)普遍是根据电流的大小来决定是否需要保护,这显然没有考虑到环境因素对电机的影响。电机是否需要保护其根本的判断依据应该是电机绕组温度是否超过其绝缘等级温度,在相同电流的情况下,对于环境温度*的电机其烧毁的可能性显然要大于环境低的电机,这就说明单纯通过电流的大小来判断电机是否需要保护并不是十分*的,不能达到对电机在各种环境下的保护。基于这些原因,对电机绕组的温升特性实行数学建模,仿真出电机绕组的温度,从而决定电机是否需要保护将是*个必要的研究课题,值得庆幸的是已有这样的产品研制成功,例如:原南京爱通自动化研究所与宁波振华电器有限公司合作研制成功的MSG/D系列交流电机数字温度仿真监控装置,该系列产品将定子绕组作为研究对象,通过采样电流信号、电机外壳温度信号以及在线测量电机热力学参数,然后通过*个数学模型仿真计算出电机定子绕组的温度,在实际应用中绕组温度仿真精度可达+3度,*外间接测量电机绕组温度产品的*,具有开创性意义。 *****行业新闻***** 他举例说,我们曾把近年来华东由台风引发的线路跳闸数据、台风路径、杆塔耐风参数等交给人工智能,让其进行学习比较,而亚洲逆变器企业的*贯形象,正是低价竞争,为保证全疆电能计量*标准的准确可靠,新疆电科院特邀请3名国网计量中心交、直流电能计量领域的专家从工频耐压、对称度、功率稳定度、基本误差、标准偏差、重复性等14个方面对0.01级三相电能表标准装置、直流电能表检定装置、直流分流器检定装置进行测试,经过4天的不懈努力,测试工作圆满结束,测试结果良好,经讨论,鉴定委员会*致认为德力西电气研发的5项省级新产品均达到*水平,同意通过产品鉴定,根据报告,2014年*市场的光伏逆变器出货量有显著增长,较上*年提升近18%,由于价格大幅下滑,市场销售额总量下滑,较上*年减少约6%,保利协鑫“埃吉油气项目”是“*带*路”非洲沿线大的能源项目,10千伏出线远景48回,本期出线32回,远景单母线六分段环形接线,本期单母线接线,均为电缆出线, 南京斯沃电气有限公司坐落于南京市*新技术产业开发区,是*家专注于电力自动化系统,智能配电系统、安全用电产品的设计、研发、生产、销售与服务的*新技术企业。公司技术力量雄厚,组建了*批由计算机技术,电力自动化技术、自动控制系统等相关专业的技术人才和专家,在北京、天津、新疆、山东、浙江、江苏等地建立了办事处和相关服务机构。通过*的生产工艺和质量保证体系,完备的工程质量监督体系,确保客户满意度*直保持业内水平。公司的核心竞争力——品质至上、服务。公司生产的产品主要有:微机综合保护装置、变电站综合自动化系统、剩余式电气火灾报警器,*集中监控器、电气接点触头测温装置等。公司本着“以质量求生存,以良好的性价比及服务为保障,以技术创新求发展”的经营理念铸造企业*。在此基础上我们还将努力不断创新,使公司于客户在电力科技发展的大道上*起与时俱进,共创辉煌! *****项目案例***** ☆ 山东德州市 中学 ☆ 江苏宜兴华润热电 ☆ 德隆大厦 ☆ 天津百利机电控股集团办公大楼配电系统 ☆ *警卫局0312工程 ☆ 天津起重设备有限公司10KV变电站及线缆敷设工程 ☆ 兖矿国泰化工股份有限公司 ☆ 宁波北轮电厂 ☆ 天津大岛 35KV变配电工程 ☆ 北京南站
2026-5-29 12:10:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 21:56:51|本帖共 4 字 回复
