MP400S五合一气体检测仪用于应急救援
发表于:2026-5-6 09:43:14|本帖共 1,046 字 3190
  紧急应急救援人员,特别是工作在危险的区域如石油和天然气、石化、钢铁/金属等行业现场的人员,均受过良好训练,可应对许多常见危险情况。他们的安全依靠训练和装备。由于传感器和无线技术的进步,MP400S五合一气体检测仪可**补充应急救援人员气体检测程序。无论是用于维持安全区域,或是远程检测泄漏,MP400S五合一气体检测仪使应急救援人员无需接近危险即可明确了解情况,而所有这些均不需要提供额外的设备或复杂的设置。
  此外,采用无线网络,紧急救援人员可与MP400S建立即时的无线网络。提供独特的对等通信,使得安装在某个位置上所有支持LENS的装置均可查看网络上其他仪器的气体读数和报警事件。仪器间长达300米的直接通信距离以及长达1500米的中继接力距离,使得即使在安全距离之外,紧急救援人员也可以始终保持通讯畅通。 使用及时通讯,而不是其他基站或控制器,您无需额外的设备,即可从现场的任何仪器读取信息。便于工作人员更轻松、迅速地应对紧急情况。
  规格及指标
  尺寸
  5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm)
  重量
  14 oz(400g)
  传感器
  超过30种智能传感器,包括PID、NDIR、LEL和EC
  电池
  可充电锂电池,支持12hrs 工作;10hrs(无线版本)
  可直接读出
  可实时读出气体浓度,PID测量的气体和校准系数,人员跌倒报警是否开启,合规状态,电池状态,无线开启或关闭状态以及信号强度,数据存储开启或者关闭,STEL、TWA、峰值和小值
  显示
  128x128点阵液晶,带自动背光,并可翻转
  按键
  两个按键
  进样
  内置采样泵
  标定
  手动或自动标定平台
  报警
  远程无线报警,声音 (90dB@750px), 光(红色闪烁LEDs),振动以及屏幕显示报警条件如人员跌倒提前报警和实时远程通知
  数据存储
  连续存储6个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节)
  充电和通讯
  通过数据线经过电脑PC端口进行仪器充电、数据下载和仪器设置以及仪器升级亦可使用CaliCase内置RF无线模块和仪器进行无线通讯获取数据以及报警状态
  温度和湿度
  -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝)
  防护等级
  IP65
  安全认证
  cULus Class I Div 1 Group ABCD T4 (Pending)
  中国认证:China Ex ia IIC T4 Ga
  EMC/RFI
  EMC directive: 2004/108/EC
  性能测试
  LEL CAS C22.2 52;China CMC
  H2S,CO,LEL传感器质保2年,其它传感器、泵、电池以及其余部件1年
  传感器参数
  传感器
  量程
  检测分辨率
评论列表(6)
很有帮助
2026-5-18 02:41:21|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-20 08:36:22|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-26 03:08:16|本帖共 2 字 回复
2026-6-15 01:44:03|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 04:42:35|本帖共 2 字 回复
2026-8-2 03:50:34|本帖共 4 字 回复
