打包带试验方法
发表于:4 天前 327
       1. 取样规定
  随机取样5卷,在每卷外端除去3m后,分别截取3m长的样带5根。
  2. 宽度及偏差测定
  (1) 试样
  分别在5根样带上截取200mm长的试样5个。
  (2) 仪器
  精度0.02mm的游标卡尺。
  (3) 方法及结果表示
  每个试样测二处,共10处。记录10个测定值。取其偏差值作为宽度偏差。精确到0.1mm。
  3. 厚度测定
  (1)试样
  (2)仪器
  精度0.02mm的游标卡尺。
  (3)方法及结果表示
  测量每个试样中间部位的厚度(包括花纹),每个试样测2处,共10处。记录10个测定值。取其偏差值作为厚度偏差。
  4. 每米克重的测定
  (1)试样
  分别在5根样带上截取1m长的试样5个。
  (2)仪器
  精度1mm的量具及精度为0.1g的天平。
  (3)方法
  把5个试样分别放在天平上称重,计算5个试样的算术平均值,精确到0.1g。
  5. 外观
  在正常光线下目测。
  6. 断裂拉力和断裂伸长率的测定
  (1) 试样
  取300mm长试样5个,中间有效距离为100mm。
  (2) 试样状态调节
  按GB 2918标准环境进行,预处理时间为4h。
  (3) 方法
  断裂拉力按GB 1040规定进行,拉伸速度为100mm/min,取5个试样测试结果的算术平均值,精确到0.01kN。
  断裂伸长率按GB 1040中第19条计算,取5个试样测试结果的算术平均值,精确到1%。
  7. 偏斜度的测定
  (1)试样
  分别在5根样带上截取1.2m长的试样5个。
  (2)仪器、用具
  透明有机玻璃板和精度为1mm的直尺。
  (3) 方法
  固定试样一端,自由平放,用透明有机玻璃板压平,用直尺测量试样偏斜距离(如图),算5个试样的偏斜度的算术平均值,为试样的偏斜度。精确到1mm。
