螺旋板换热器会膨胀的原因分析
发表于:2026-5-6 08:59:21|本帖共 605 字 4174
       螺旋板换热器会膨胀的原因分析发布者:admin 发布时间:2020-03-23 点击:644在安装螺旋板换热器之前应严格的进行基础质量的检查和验收工作,主要内容有:基础面概况、基础标高、平面地位、形状和重要尺寸;是否满意实际要求;锚杆地位是否正确;螺纹是否完好;螺母和垫圈是否齐全;无论是定尺寸块的基础外面是否平坦等,依照换热器的类型,在热交流器两端应留有富足的空间,以满意条件(把持)清洗和维护的要求。
在浮头式换热器固定头端预留富足的空间,用于螺旋板换热器从壳体内抽出牵制,在外头端预留一米以上的空间,便于安顿和拆卸外头罩和浮头罩。 螺旋板换热器地脚螺栓两侧应有垫铁。垫铁的安顿不该妨碍换热器的热膨胀换热器就位后使换热器水平。这样,管道可以无应力连接。 调平后,斜垫铁可与底座焊接,但不得与下面的平垫铁或滑板焊接。当安顿两台以上重叠换热器时,应在下换热器对中、地脚螺栓固定后安顿上换热器。可抽出式牵制换热器安顿前,应检查并清理芯部,抽管时应爱惜密封面和挡板。移动和提升牵制时,应将牵制放置在特另外支撑构造上,以避免损坏换热管。换热器的安顿基础必需满意防止换热器下沉的要求,或使管道向换热器的连吸收通报过大的变形。基础一般分为两种类型:一种是砖鞍基础,螺旋板换热器直接放置在没有鞍座支撑的鞍座基础上,换热器和基础不固定,并且可以随着热膨胀的需要自由移动。另一种是混凝土基础,换热器通过底座螺栓通过底座与底座坚固地连接。
感谢楼主
2026-5-17 18:22:09|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-24 18:19:39|本帖共 4 字 回复
