自动运动粘度测定仪功能介绍
发表于:2026-5-6 08:58:28 1468
       按不同界面介绍仪器功能如下:
  1. 开机显示仪器名称,2秒之后自动进入试验界面。
   2.试验界面:
  如上图所示,界面上方有四个按钮“主界面”、 “参数设置”、 “系统设置”、 “历史数据”。当恒温浴温度等于设定温度,点击“开始”恒温时间开始计时,达到设定恒温时间,自动停止计时,蜂鸣器报警3秒钟,显示屏显示“恒温时间结束,开始试验”,可以点击按键“1号‘2号、3号、4号”计时测试。按“停止”键,终止试验,不保存试验结果。
  3、参数设置
  点击“参数设置”,可进入4个玻璃粘度计管径、常数、试样编号、试样温度、恒温时间、计时平均次数等定界面。
  4、系统设定
  加热自整定:如果恒温浴温度控制温度波动比较大,开启加热自整定开关,仪器自动计算调整控温精度。
  加热装置:开始试验前,需要先打开“开启”按键,是恒温浴加热到设定温度,点击“关闭”按键,停止加热。注:恒温浴无导热介质,禁止开启“开始”、“开启”键,否则烧坏加热元件。
  打 印
机:如果按键在“开启”状态,试验结束自动打印试验结果,“关闭”状态试验结束不打印结果。
  样品选择:可以分别开启和关闭需要的粘度计孔号。
  5、历史数据
  查看试验保存结果,可以数据导入U盘,删除全部数据。
2026-5-12 00:27:43 回复
好资料
2026-6-12 01:00:59 回复
