紫外可见分光光度计的前置电流放大器有何要求
发表于:2026-5-6 08:47:36 647
       紫外可见分光光度计的前置电流放大器一般都要求高输入阻抗、低噪声、低漂移,否则不可能得到满意的结果。集成块一定要是高输入阻抗、低噪声、低漂移的运算放大器。如果光电转换器是光电倍增管,则一定要挑选输入阻抗在1MΩ以上的集成块,以保证阻抗匹配。反馈电阻用RJJ金属膜电阻,并且功率应选择得稍大一些,zui小应为1/4W,以保证低噪声。与反馈电阻并联的电容的选择非常重要,一定要选择涤纶薄膜电容或胆电容,以尽量降低噪声。 紫外可见分光光度计定性原理: 由于不同的物质对不同波长光有不同的吸收度,其吸收曲线形状和zui大吸收波长λmax不同;但同一种物质即使浓度不同,其吸收曲线形状仍相λmax不变。因此,根据光谱图上吸收光谱的形状等特征就可以进行定性分析,吸收曲线是物质定性的基础。但由于溶剂对电子光谱有较大的影响,且影响较为复杂。改变溶剂的极性,会引起吸收带形状的变化。例如,当溶剂的极性由非极性改囊到极性时,大多数化合物的紫外可见吸收光谱精细结构消失,吸收带变得更为平滑。改变溶剂的极性,还会使吸收带的zui大吸收波长λmax发生变化。因此,在采用紫外可见吸收光谱进行定性分析时,应注意考虑溶剂等条件。此外,由于相当数量化合物的紫外可见吸收光本身的特征性了见分光光度计一般不单独用于对未知化合物定性,而作为一种辅助的定性手段。
2026-5-6 22:10:48 回复
2026-5-20 11:13:26 回复
