ZR-380-100
发表于:2026-1-5 10:34:46|本帖共 2,975 字 252
       ZR-380-100电器火灾监控ZR-380-100!
  ZR-380-100电器火灾监控!
  应用范围: 在GB50016-2006《建筑设计防火规范》条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等 适用于工矿企业、*重点消防单位、商场、写字楼、机关、学校、医院、民用建筑、娱乐场所等领域。
  电器火灾监控产品选型
  电气火灾监控器
  规格
  功能
  选配
  电气火灾监控探测器 (分体式)
  单回路监控
  1路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  4路温度
  4回路监控
  4路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  8回路监控
  8路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  12回路监控
  12路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  15回路监控
  15路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  单回路监控
  1路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  4回路监控
  4路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  8回路监控
  8路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  12回路监控
  12路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  16回路监控(液晶)
  16路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  多功能监控器
  1路漏电、三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、四象限电能计量、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  4路温度 2路RS485
  剩余电流互感器
  规格
  参数
  (圆形)
  LT-63A
  1回路漏电检测、额定电流63A、内径φ25mm
  LT-100A
  1回路漏电检测、额定电流100A、内径φ45mm
  LT-250A
  1回路漏电检测、额定电流250A、内径φ65mm
  LT-400A
  1回路漏电检测、额定电流400A、内径φ80mm
  LT-630A
  1回路漏电检测、额定电流630A、内径φ105mm
  LT-800A
  1回路漏电检测、额定电流800A、内径φ150mm
(方形)
  LT-100A
  1回路漏电检测、额定电流100A、内径100×20mm
  LT-250A
  1回路漏电检测、额定电流250A、内径150×20mm
  LT-400A
  1回路漏电检测、额定电流400A、内径192×35mm
  LT-630A
  1回路漏电检测、额定电流630A、内径232×45mm
  LT-800A
  1回路漏电检测、额定电流800A、内径262×45mm
  LT-1000A
  1回路漏电检测、额定电流1000A、内径320×48mm
  LT-1500A
  1回路漏电检测、额定电流1500A、内径405×45mm
  温度传感器
  NTC-01
  1回路温度检测、测温范围:0~150℃、长度1m
  电气火灾监控主机
  型号
  功能
  规格
  琴台式监控主机
  琴台式
  接收电气火灾监控探测器的漏电和温度信号、实时监控报警、故障报警、报警事件记录、消防联动、远程复位、支持RS485和以太网通信、支持Modbus-RTU协议
  ≤128点
  128~256点
  256~512点
  512~1024点
  壁挂式监控主机
  壁挂式
  接收电气火灾监控探测器的漏电和温度信号、实时监控报警、故障报警、报警事件记录、消防联动、远程复位、壁挂式安装、支持RS485通信、支持Modbus-RTU协议
  ≤128点
  参考标准: GB50096 《住宅设计规范》 产品符合GB 14287.2-2005 > GB14287.2-2005《电气火灾监控系统》第2部分 剩余电流式电气火灾监控探测器第3部分 测温式电气火灾监控探测器 GB50045 《*层民用建筑设计防火规范》 GB 13955-2005>的标准。 GB50054 《低压配电设计规范》 GB50016 《建筑设计防火规范》
  南京斯沃全系列产品
  ※ 智能数显仪表
  ※ 数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※ 谐波多功能表
  ※ 电能质量分析仪
  ※ 单回路电气火灾监控器
  ※ 多回路电气火灾监控器
  ※ 数显电气火灾监控器
  ※ *体式电气火灾监控探测器※ 分体式电气火灾监控探测器
  ※ 单路电压信号传感器
  ※ 双路电压信号传感器
  ※ 单路电压/电流信号传感器
  ※ 双路电压/电流信号传感器
  ※ 单相导轨式电能表
  ※ 三相导轨式电能表
  ※ 付费率导轨式电能表
  ※ 预付费导轨式电能表
  ※ 分体式电动机保护控制器
  ※ *体式电动机保护控制器
  ※ 数显开关柜智能操控装置
  ※ 液晶开关柜智能操控装置
  ※ 开关状态显示器
  ※ 无功补偿智能电容器
  ※ 有源滤波模块/柜机
  ※ 智能无功补偿控制器
  ※ 门磁开关(常闭防火门)
  ※ 电动闭门器(常开防火门)
  ※ 防火门现场监控单元
  技术指标:
  ● 剩余电流报警功能
  剩余电流报警门限值:25mA~ 1000mA之间连续可调
  报警输出延迟时间:0.1s~60s之间任意设置
  声音报警:正前方1m处大于70dB,小于115dB
  发光报警:环境光照小于500lx,正前方3m处清晰可见
  ● 计测功能
  剩余电流:25mA~1000mA (测量*个回路)
  温 度:0~140℃
  测量精度:0.5%
  温度测量精度:5%
  设备累计运行天数: 0~9999天
  ● 数字量输入/输出功能
  具有2路输入/2路输出功能
  两路输入:*路用于开关状态输入;
  另*路作为消防联动输入。
  两路输出:*路常闭节点,用于控制开关通断; 另*路常开接点,用作报警输出。
  ● 自检功能
  探测器提供自动和手动检测功能(剩余电流互感器开路、短路检测,声光报警功能检测)
  ● 消声及复位功能
  探测器声光报警后,按消声键消除声音报警,按复位键解除报警状态。
  ● 通信功能(选件)
  提供RS485通讯接口,MODBUS-RTU通信规约
  或CAN通讯接口,CAN总线通讯协议
  ● 温度报警功能(选件)
  温度报警门限值:55℃ ~ 140℃之间连续可调
  ● 其他
  采用全电磁兼容设计,具有*强的抗干扰能力,能在各种复杂的电磁干扰环境中可靠工作;
  中文LCD显示,界面友好直观。
  外配辅件:配*只剩余电流互感器和*只温度探头
  南京斯沃系统类产品
  电力综合监控系统
  ※ 发电厂厂用电气管理
  ※ 变电站自动化电力监控
  ※ 中低压智能变配电管理
  ※ 光伏电站电力监控
  ※ 风力发电厂电力监控
  ※ 数据中心电能质量监测与管理
  建筑能耗管理分析系统
  ※ 工业企业能源管理
  ※ 建筑能耗监测与管理分析
  ※ 智能远程抄表与电能计量计费管理
  ※ 事业单位能效分析考核管理
  消防设备电源监控系统
  ※ 消防设备电源回路开关状态监控
  ※ 消防设备电源的工作状态监控
  防火门监控系统
  ※ 常开/常闭防火门的工作状态监控
  ※ 常开防火门的开/关门控制
  ※ 实时监测系统网络状态并报警
  ※ 实时监测执行机构状态并报警
  电气火灾监控系统
  ※ 剩余电流预警、报警
  ※ 实时监控并显示各配电回路工作状态
  ※ 实时、准确传送各探测器运行参数和控制指令
  ※ *危电流切断
  ※ 数据智能分析、智能参数设定
  ※ 温度监测与保护
  注意事项: 本公司对售出产品,质保*年,终身维修。 超过保修期维修,只收取成本费用。 凡在*年质保期内,产品在正常使用情况下,有损坏者,我公司负责免费维修。
  电器火灾监控!
  电器火灾监控!
评论列表(5)
受教了,实用性强
2026-2-12 08:53:42|本帖共 8 字 回复
学习了
2026-4-24 03:14:58|本帖共 3 字 回复
这个观点很有深度,支持。
2026-10-3 21:43:56|本帖共 12 字 回复
看完理清行业逻辑,掌握实操关键,工作更顺畅
2026-10-7 13:48:03|本帖共 21 字 回复
条理清晰、重点突出,快速掌握行业核心精髓
2026-10-14 01:49:03|本帖共 20 字 回复
