发表于:2026-5-5 14:34:40|本帖共 1,187 字 3379
卧式发酵罐 生物发酵一体机 有机肥发酵罐
卧式发酵罐,生物发酵一体机,有机肥发酵罐应用于有机肥、农药、兽药、食品、化学品、生物肥、养殖业发酵饲料的混合发酵等还特别适用相对粘稠的物料混合恒温发酵。主要用于处理猪粪、鸡粪、牛粪、羊粪、菌菇渣、中药渣、作物秸秆等有机废弃物,快速完成无害化处理过程,具有占地面积小,无空气污染(密闭式发酵),杀灭病虫卵(可调整60-100℃恒温)抗腐蚀性能高,等诸多优势,是广大养殖企业、循环农业、生态农业实现废弃物资源化利用。
卧式发酵罐,生物发酵一体机,有机肥发酵罐包括滚筒,滚筒由两端的四个支撑轮活动支撑于底架上,滚筒一端面上设有进料口,另一端面上设有出料口,滚筒中间部分的内壁上设有若干与滚筒轴线成夹角的抄板;滚筒一端还设有与进料口相对应的进料装置,滚筒外部两端周向设有两条与设置于底架上的支撑轮相啮合的皮带圈;滚筒两端边缘处分别设有排出口;进料口上设有滚轴,内外有连通的软管;进料口上还设有观察窗;出料口端内部设有与滚筒紧密切合的螺旋形导出装置;滚筒内部设有锯齿型曲床、喷淋装置和传感器;在曲床对面的滚筒(1)内部焊接同等重量的钢板。本发明操作简单、运转方便、能随时停在指定位置、能时时监控内部情况、带有自动喷淋系统并且可以检测温度、湿度和pH值。
卧式发酵罐,生物发酵一体机,有机肥发酵罐整个设备结构分为三部分,下部座部分分布着液压站、风机及大推力液压搅拌轴等。中部为双层隔热罐体、设备自动控制系统、单侧肥导出装置等,罐体内壁采用304不锈钢板内衬,有效的延长罐体寿命和降低腐熟料残留。
卧式发酵罐,生物发酵一体机,有机肥发酵罐发酵原理:有机废物本身就含有大量的细菌和真菌。当温度、水分、氧量等条件合适时,这些微生物大量繁殖,并分解污泥中有机物。污泥的高温好氧发酵过程实际上就是污泥中的微生物发酵的过程。不溶性大分子有机物则先附着在微生物外,由微生物所分泌的胞外酶分解为可溶性小分子物质,再送入微生物细胞内被利用。堆体基质的形态复杂,只有分解为简单形态才能为微生物利用。高温好氧发酵罐性能特点
工作流程。
卧式发酵罐,生物发酵一体机,有机肥发酵罐直接进料:不需要添加辅料,可直接投入新鲜畜禽粪便进行发酵。运行灵活:占地面积小,智能化控制,每天连续进出料,管理和操作简单。无污染:密闭性好,采用集中抽气,实现气体达标排放,不产生二次污染。耐久性:不锈钢特殊材质,减少腐蚀,增强使用耐久性。
卧式发酵罐,生物发酵一体机,有机肥发酵罐基本说明
畜禽粪污智能有机肥发酵一体机,是针对畜禽养殖场粪污、污水处理厂剩余污泥等有机肥废弃物进行高温好氧发酵,对废弃物中的有机质进行生物降解,使其达到无害化、稳定化、节能伦、资源化利用的一体化处理设备。适用于各类畜牧养殖场如猪场、牛场、鸡场、等各类畜禽粪污。通过一体机发酵处理后有机肥水分含量约为20%-30%,可直接包装运送 |
