NanoDrop One超微量分光光度计的清洁工作
发表于:5 天前 195
       NanoDrop One超微量分光光度计是精密光学仪器,出厂前经过精细的装配和调试,如果能对仪器进行恰当的维护和保养,不仅能保证仪器的可靠性和稳定性,也可以延长仪器使用寿命。超微量分光光度计是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究领域,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门,分光光度计督有广泛而重要的应用。
  NanoDrop One​超微量分光光度计清洗我们应如何去做呢?
  1.分光光度计的吸收池要保持洁净,而且要配对使用。量瓶和移液管不仅要校正还要洗干净后才可使用。
  2.取放吸收池时,手指有放在毛玻璃面的两边,如果使用的是有挥发性的液体,必须要加上盖子,擦洗透光面时,要用专用纸自上而下的擦拭,到没有残留的溶剂为止。使用后的吸收池放回样品室要注意方向不变,但是要把吸收池先清洗干净,晒晾时要注意防尘。
  3.如果测量时没有特殊的规定,要用试品溶液的同一批溶剂作为对照。
  4.供试品一定要拿两份,对照品也要取两份。每一份测量的结果的平均值误差要控制在±0.5%以内。
  5.使用NanoDrop One超微量分光光度计的夹缝大小一定要小于供试品吸收池的一半的宽度,不然会造成测量的吸收度的数据会偏低。
