为什么要测量流量-中能仪表
发表于:2026-5-5 12:50:23 1076
       为什么要测量流量
   工业生产过程是流量测量与仪表应用的一大领域,流量与温度、压力和物位一起统称为过程控制中的四大参数,人们通过这些参数对生产过程进行监视与控制。流量测量是研究物质量变的科学,质和量的互变规律是事物联系与发展的基本规律在天然气工业蓬勃发展的现在,天然气的计量引起了人们的特别关注,
因为在天然气的采集、处理、储存、运输和分配过程中,需要数以百万计的流量计,其中有些流量计涉及到的结算金额数字巨大,对测量准确度和可靠性要求特别高。除此之外,在煤气、成品油、液化石油气、蒸汽、压缩空气、氧气、氮气、水的计量中,也要使用大量的流量计,其中很大一部分用于贸易结算,计量准确度需满足国家的有关标准,这对流量测量提出了很高的要求。 在环境保护领域,流量测量仪表也扮演着重要角色。人们为了控制大气污染,必须对污染大气的烟气以及其他温室气体排放量进行监测;废液和污水的排放,使地表水源和地下水源受到污染,人们必须对废液和污水进行处理,对排放量进行控制。于是数以百万计的烟气排放点和污水排放口都成了流量测量对象。对流体流量进行正却测量和调节是保证生产过程安全经济运行、提高产品质量、降低物质消耗、提高经济效益、实现科学管理的基础。在整个过程检测仪表中,流量仪表的产值约占1/5~1/4。 凡是需要掌握流体流动的地方都有流量测量的问题。在能源计量中,使用了大量的流量计,例如石油工业,从石油开采、储运、炼制直到贸易销售,任何一个环节都离不开流量计。 废气和污水流量的测量具有较高的难度。其中烟气的难度在于脏污,含尘,有腐蚀性,流速范围宽广,流通截面不规则,直管段长度难以保证;而污水的难度在于介质脏污、压头低、口径大、流通截面特殊和非满管。其测量对象已不限于传统意义上的管道流体, 除了上述的应用领域之外,流量计在现代农业、水利建设、生物工程、管道输送、航天航空、军事领域等也都有广泛的应用。
  推荐产品:电磁流量计,液体流量计,压力变送器,蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
很有帮助
2026-5-25 10:36:02 回复
