叠螺污泥脱水机使用常见问题-污泥没有进入絮凝混合槽
发表于:2026-5-5 12:46:47 1684
       ① 污泥输送泵不运转 泵不能运转的情况是由于泵的故障引起的,请联系泵的提供商。 ② 污泥输送泵内是否残留着空气? 污泥贮存池的液位控制器故障导致液位控制器不能正常运行,污泥输送泵内吸入空气,导致污泥不能正常输送,请检查污泥贮存池。 ③ 污泥输送泵是否堵塞? 关掉机器的总电源(ELCB-1),检查污泥输送泵是否堵塞。 ④ 污泥输送泵的叶轮是否磨损? 泵虽然在运转,但是污泥不能输送,有可能是由于叶轮磨损导致。发生这种情况,请联系泵的提供商。 ⑤ 絮凝混合槽内的污泥是否太满(超过电液位)? 絮凝混合槽的污泥太满,出现进泥过多的状态。 在这种情况下,通过调节液位调整管来减少进泥量并重新调节药品的投加量。絮凝混合槽处于满水的状态,过一段时间就会复原,如果持续这种运行状态,就反复出现满水并自动复原。这会导致泵处于间歇式工作状态,缩短泵的使用寿命。因此,务必把污泥输送量和药品投加量调整到一个值。 ⑥ 絮凝混合槽的电极棒上附着异物导致不能正常运行。 电极棒上附着异物而引起短路,就会错误判断为满水状态引起错误运行,请清除异物。 ⑦ 污泥输送管道的阀门是否关闭,或管道是否堵塞? 检查阀门的开关情况以及管道是否堵塞。
2026-6-7 00:41:06 回复
