地埋污水处理设备安装后需要检查那些工作?
发表于:2026-5-5 12:41:59|本帖共 715 字 1217
       地埋污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于混合式或二级串联混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提升空气中的氧在水中溶解度。 1、水泵在运转中禁止对任何部位进行处理,防止压力泄露时造成事故,泵及通风机试运时,联轴节等转动部位要有可靠的防护罩试运后应切断电源,防止在系统不允许的条件下启车生活污水处理设备安装,试运完毕后,在未验收移交前应指定专门人员看护,防患未然零配件丢失或损坏;由专门司机或制定对水泵性能熟悉的人员开泵了,进入现场的施工人员须经过措施贯彻,并且佩戴合格的防护用品,防护帽等。
  2、安装生活污水处理设备时,在设备吊装过程中,应加强指挥,避免设备碰撞。重要的设备指定专人管理、保管与存放对于电器设备须做到防水、放潮湿对有传动轴的设备在吊装时,不能将传动轴作为吊点,防轴承变形。在设备吊装时,钢丝绳不能直接捆绑在设备上,要在钢丝绳与设备之间垫软木来防护设备表面不受损坏,施工现场备有数量、质量合格的消防工具,除非消防急用,任何人不准挪动作它用。
  3、配电室及用电气设备集中的地点、须放置、干粉等不导电灭火器,焊工须严格执行各项操作规程和焊接设备、工具的使用要求。操作前须认真检查工具、设备是否完好,防护装置是否有效,电焊机的一次线电缆长度不允许超过5m,两瓶与明火的距离不允许小于10米,工作完毕,工作地点应用水喷洒,并有专人停留一小时以上,监视有无异常情况。
推荐大家看
2026-6-9 07:33:02|本帖共 5 字 回复
2026-6-14 13:38:58|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-16 16:53:43|本帖共 3 字 回复
