美国热电FB1400小型台式马弗炉
发表于:2026-1-5 10:08:34|本帖共 773 字 2251
       美国热电FB1400小型台式马弗炉
  Thermo Scientific™ Thermolyne™ 台式 1100°C马弗炉可降低能耗,延长加热时间。该炉适用于多种有机和无机样品的灰化处理、小型钢铁部件的热处理、点火检测、重量分析以及挥发性物质和固体悬浮物的测定。
  美国热电FB1400小型台式马弗炉特色
  l 应用广泛:灰化处理多种有机或无机样品,热处理小型金属元件,点火检测,重量分析,挥发性物质和固体悬浮物测定
  l 的性价比
  l 1.3L和2.1L两种容积可选
  l *高温度达1100℃
  l 保温层为陶瓷纤维材质,保证了快速升/降温,可以有效节省能源消耗
  l 加热元件分布均匀,分别位于炉内的顶部和左右两侧,保证了*佳的温度均一性
  l 炉门向下打开,可作为取放样品时的操作台面
  l 产品带有电源线
  l 安全性能:当炉门打开时,炉内安全开关即刻切断加热元件电源,保护使用者安全,当热电偶发生故障时,保住装置会切断加热元件的电源,防止温度过高、控温失败
  l 炉体后部带直径为0.95cm的端口,可方便用户使用独立的检测元件监控炉内和样品温度
  l A1:数字型单设定点控制系统,显示屏可以显示实际温度或设定温度
  美国热电FB1400小型台式马弗炉技术参数:
  型号
  FB1400
  炉腔尺寸
  12.7×10.8×15.24cm
  外部尺寸
  25.0×37.0×28.2/40cm
  炉腔容积
  2.1L
  运行温度
  100-1100℃
  温度均一性(1000℃时)
  ±5℃
  温度稳定性(1000℃时)
  ±0.5℃
  控制系统等级
  A1
  电源
  230V,50/60 Hz,4.4A
  功率
  1060W
  运输重量
  12.7Kg
  美国热电FB1400小型台式马弗炉
    订货号
  描述
  FB1410M-33CN
  FB1400小型台式马弗炉
  PH48X1
  炉盘,适用于FB1400,尺寸13.9×1.3×13.7cm
很有启发
2026-4-4 02:04:24|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-9 15:35:34|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-6-25 00:01:23|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-13 02:18:43|本帖共 4 字 回复
