电气试验中的绝缘性试验
发表于:2026-5-5 10:12:05 1503
       电气设备在运行期间,始终处于各种外界因素作用的影响下,其性能也会不断地发生变化,这些外界因素主要包括外部电场、环境、高压、腐蚀度与机械等,电力设备在这些不利因素的影响下,较容易出现不可预知的故障,严重的还会导致电力运行中断。故电力系统中高压电气设备投运前应当在事先对其进行绝缘试验,以保障电力系统的安全稳定运行。
  检验绝缘材料或电工设备绝缘结构的介电强度(见介质击穿)的试验。绝缘是指利用绝缘材料和构件将电位不等的导体分开,使其没有电连接以保持不同的电位,从而保证带电部件能够正常工作。电工设备的绝缘部分称为绝缘结构、绝缘体或绝缘设备,通常简称为绝缘。绝缘体在实际应用中,不仅起绝缘作用,还常常要起支撑物的作用。绝缘体不仅受电场作用,还有机械应力作用。此外,绝缘体所处的环境是多种多样的,有的曝露于大气中,遭受日晒雨淋及严冬酷暑等自然因素的侵袭;有的密闭于设备之中,处在远高于常温的温度下或非大气的介质之中。所以,从广义来说,绝缘试验应不仅检验电性能,还须检验机械性能、热稳定性能和化学稳定性能等。
  造成绝缘特性劣化的因素很多,性能变化的机理很复杂,从非破坏性试验测得的某一方面参数来作全面判断是比较难的。尤其绝缘设备的电压在提高,容量在增大,内部所用材料在不断更新变化。有些过去行之有效的方法,在新设备、新材料、新条件下使用起来,就不一定还有效。为了确知设备的可靠运行和保证系统的安全供电,绝缘特性试验方法的研究,是急待开展的课题。不仅要探索新的能反映绝缘设备状况的电物理参量,还要从定期停电检测逐步走向在线自动检测。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!
  24小时为您服务:
  了解更多访问:www.wh-huayi.com
