麦格冬季封箱机皮带常见故障
发表于:2026-1-5 10:04:47|本帖共 801 字 1930
       接近年关,很多企业都在加大生产力度,做年底前的最后冲刺。机械设备的使用变得频繁起来,真空包装机就是其中之一。但是最近有用户反应,真空机很久都没有用,最近用起来出现了一些问题,希望我们予以解决,下面就最近出现的典型问题和大家做一个分享。 1、真空表不工作。很多用户认为真空表不工作就是真空机不抽真空。其实不然,真空表只是一个外在的表现,机器是否抽真空还是由机器内部的部件来工作的,如果出现这种情况的话,您可以在真空室内放置一些样品,包一次试试,如果样品可以包装的很好,而真空表还是没反应,那说明是真空表坏了。但真空包装机还是可以使用的。 2、抽真空效果差。很多客户反应,我一直都是用这个设定好的数据包装的,没有动过,为什么包装效果不如以前好了呢?这有可能是真空泵没有油了,或者是油的污染严重该换了。很多用户只是一直的使用真空机,但是维护和保养根本不提上日程,等到设备出现问题了,就抱怨设备质量不好。有句古话说的好:不能既要马儿跑,又不给马儿吃草。 3、电路故障。这个问题在之前的文章中介绍过,真空机在放置的过程中有可能会被老鼠咬断电线等,这样会造成电路故障,这样机器开机也是没有反应的。 真空包装机出现问题并不可怕,可怕的是我们不能用冷静的心态去对待和解决它。如果您有真空包装机的技术问题,欢迎您时间联系我们。
  10.为方便包装,转环应处于一个适当位置。一方面转环及转环上的包装带等在运转时不能和包装物相撞或相互摩擦。另一方面,应尽可能让被包装的包装物截面接近转环中部位置,以使包装带更加均匀的缠绕在包装物上。 11.要注意包装物进出过程中的安全。机器使用完毕后要随手关闭电源。 12.可通过操作转环点动开关,将包装带点动至更适合操作的位置。 13.当包装物的内径、外径、厚度改变了的时候,需要根据实际需要,重新调整上下护辊的间距、转环的高度及包装带的松紧度。 14.若遇到内径较小的包装物,需要采用小外径和窄点的包装带。
干货贴,收藏备用
2026-2-18 08:54:18|本帖共 8 字 回复
干货满满,点赞
2026-3-29 20:04:13|本帖共 7 字 回复
收藏了
2026-6-2 18:34:23|本帖共 3 字 回复
支持楼主。
2026-8-26 21:46:21|本帖共 5 字 回复
