TSI风量罩的工作原理说明 TSI风量罩主要由三个部分构成:风量罩体、基座、PDA构成。 风量罩体主要用于采集风量, 单一气体检测仪将风汇集至基础上的风速均匀器上。在风速均匀上装有风压传感器,传感器将风速的变化反应出,再根据基底的尺寸将风量计算出来。风量罩的显示采用PDA,大屏幕液晶屏显示直观,直接可得到风速风温和风量的数据,可设置记录时间间隔进行连续的参数记录,以便对数据进行分析。量测和记录的数据被记录在存储卡上,不会丢失,可通过计算机的串口将数据传递到PC机上以及做进一步的应用。风量罩的工作原理。 使用范围: 集中空调系统中风口处的气流比较复杂,量测工作难度较大。只有不能在分支管处量测,才在风口处量测,一般采用风口风量罩和风口风速法。 相对于风口风速法,TSI风量罩能迅速准确地量测风口平均通风量,无论是安装在天花板、墙壁或者地面上的送、回、排风口,配备相应的传感器都可直接读出风速、压力和相对温湿度,尤其适用于对于散流器式风口。使用时将罩口紧贴天花面,使风口整体包容,就可直接读取。风量罩的使用范围。 罩体尺寸与背压补偿: 风量罩罩体与风口尺寸相差较大时会造成较大的量测误差,所以需要用尺寸相近的罩体进行量测。根据待测风口的尺寸、面积,选择与风口的面积较接近的风量罩罩体,且罩体的长边长度不得超过风口的长边长度的3倍;风口的面积不应小于罩体边界面积的15%,选择合适的罩体后,打开量测仪表,检查仪表正常,使仪表的各项设定满足使用要求;确定罩体的摆放位置来罩住风口,风口宜位于罩体的中间位置;保证无漏风,观察仪表的显示值,待显示值趋于稳定后,读取风量值。 当风口风量较大时,TSI风量罩罩体和量测部分的节流对风口的阻力会增加造成风量下降较多,为了消除这部分的风口风量较少,需要进行背压补偿。依据读取的风量值,考虑是否需要进行背压补偿,当风量值≤1500m3/h时,无需进行背压补偿,所读风量值即为所测风口的风量值;当风量值>1500 m3/h时,使用背压补偿挡板进行背压补偿,读取仪表显示值即为所测的风口补偿后风量值。 |
