土壤盐分测量仪的12大功能特性
发表于:2026-5-5 08:46:43 4481
       每个地方的土壤都有酸碱度,一般含盐高的地方土质往往属于减性,以前我们大多是使用PH试纸进行测量分辨,现在我们用托普云农土壤盐分测量仪。托普云农生产的土壤盐分测量仪深受市场喜爱,那么这里面有没有什么原因呢?经过对比分析,我们发现托普云农的土壤盐分测量仪功能相比市场上其他品牌的要很多,下面我们来看土壤盐分测量仪的12大功能特点:
  1、体积小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。 2、一键式切换,可以手动记录,也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录并存储数据。 3、 手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数,也可以随时在自动模式与手动模式之间切换,可随时停止,可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。 4、自动模式:先设定好间隔时间,仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。 5、 可连接电脑,进行数据上传,处理,备份。 6、交直流两用,即可拿到野外随时随地采集数据,也可长时间放置记录地点进行采集。 7、数据保存功能,可储存120000条数据。 8、断电后已保存在主机里的数据不丢失 9、 计算机软件具有的数据处理功能(统计、分析、显示、查询),可把采集数据形成曲线图,直观显示。也可对采集的数据存储为EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或绘制棒图、饼图、打印等,软件免费升级。 10、 探头具有一致性,不同参数探头插口可互换,不影响精度。 11、仪器具有32通道同步检测容量,可在容量范围内,探头数量不限。 12、可按需要自行组合参数,每个传感器的采样间隔时间可单独设定。
好内容
2026-5-21 15:02:01 回复
