看了这篇,再也不用担心压力变送器如何选型了
发表于:2026-5-5 08:43:10|本帖共 1,660 字 2466
       压力变送器是一种直接与被测介质接触的现场仪表,常常在高温、低温、腐蚀、振动、冲击等环境中工作,因此压力变送器选型时,除了要考虑测量范围与精度等一般仪表需要考虑的内容外,工作环境与被测介质等也是重要的指标之一。总体而言,压力变送器的选型,主要依据有:
  一般压力(差压)变送器都具有一定的量程可调范围,将使用的量程范围设定在它量程的1/3~2/3段,这样精度会有所保证,对于微差压变送器来说更是重要。确定系统中测量压力的值,一般而言需要选择一个具有比值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器。于是可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时要充分考虑压力范围、精度与其稳定性。
  精度是任何过程测量设备的关键性能指标,也是设备选型和维护需要考虑的一个重要因素。根据测压范围,根据工艺上允许的误差,先选出量程,再根据工艺上允许的误差,计算出仪表允许的引用误差,去掉±号和%,其数值就是精度。若没有这个等级,就靠精度等级(往高精度靠)。压力(差压)变送器在各个国家所标的精度等级是不一样的。比如中国和美国等国家,标的精度是传感器在线性度部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%~90%之间的精度;而欧洲标的精度,则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0~10%以及90%~100%之间的精度。如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%。
  目前,绝大部分压力差压变送器的精度指标为0.1%或0.075%,高精度指标为0.05%或0.025%。但是上面提到的精度只是由压力差压变送器制造厂提供的指标,在用户生产现场实际应用时,如果用整体性能误差来表述的话,只有极小部分现场实际应用时的整体性能误差可能达到制造厂提供的指标,大多数情况下两者相去甚远。实际应用中影响精度因素主要包括量程比影响、温度对零点的影响、温度对量程的影响、静压对零点的影响、静压对量程的影响,其中压力变送器只需要考虑温度和量程比的影响,而差压变送器需要考虑全部影响。
  除此之外,影响精度的因素还包括电源影响、震动影响、安装位置影响等,但这些因素相对影响小,需要根据实际需求进行考虑。
  如果测量的是相对比较清洁的流体,就直接采用标准的压力变送器就可以了。如被测介质为高黏度易结晶强腐蚀的场合,必须选用隔离型变送器。存选型时要考虑它的介质对膜盒金属的腐蚀,一定要选好膜盒材质,否则使用后很短时问就会将外膜片腐蚀坏,法兰也会被腐蚀坏造成设备和人身事故。变送器的膜盒材质有普通不锈钢、304不锈钢、316L不锈钢、钽膜盒材质等。
  一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果测量介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合对介质压力的测量。
  如果测量介质对316不锈钢有腐蚀性,那么就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命。
  由十压力变送器的信号是通过电予线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,一般采用的是冷凝弯来冷却介质。
  目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种。主要4~20mA、0~20mA、0~10V、0~5V等等。但是比较常用的是420mA和0~10V两种。上面列举的这些输出信号中,只有4~20mA为两线制包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制。
  实践中有些应用场合(液位测量)需要对变送器的测量范围迁移,根据现场安装位置计算出测量范围和迁移量进行迁移。目前,智能变送器已相当普及,其特点是精度高、可调范围大,而且调整非常方便,稳定性好,选型时应多考虑。此外,压力(差压)变送器的过程连接接口,以及压力变送器的供电电压,如果在特殊的场合下使用,还要考虑防爆以及防护等级。
不错
2026-6-10 05:48:39|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
