欧科隆解析螺杆式冷水机故障
发表于:2026-5-4 15:31:07 2639
       螺杆式冷水机开机或运转期间油沸腾:此故障属于压缩机进液,或者说润滑油中制冷剂偏多,请调整节流机构,检查是否制冷剂充注过度。
  螺杆式冷水机、油位不足或过高:不足应考虑是否是油分故障,加油量不足,蒸发器回油困难。维修时注意储液器是否无液面,应考虑节流机构故障,或者安装不合理导致。过高应考虑油滤堵死,制冷剂混入油中。
  螺杆式冷水机排气温度过高:排气温度高因素比较多,主要是考虑制冷剂过多或者过少,吸气过热太高,工况不稳定等。
  螺杆式冷水机吸气压力偏低或波动:吸气压力偏低主要表现为,制冷剂缺失,节流机构失调,冷凝温度偏高,液击等。
  螺杆式冷水机需注意:
  不能强制开机,出现故障时我们都习惯于断电开机。对冷水机组来说其实是一个严重的操作错误,特别是出现(出水温度低)(制冷低压故障)频繁断电复位开机zui终导致保护失效,就如同一台汽车频繁的报水温高故障而没有处理zui终导致抛锚一样。
感谢楼主
2026-5-24 10:21:13 回复
很有启发
2026-5-24 19:57:31 回复
无私分享
3 天前 回复
