全自动石油密度计测量方法步骤
发表于:2026-1-5 09:51:25 4543
       SH102C全自动柴油密度计采用德国进口感应器,直读API度,具有良好的测量重复性;操作方便快速、省时;适合要求较高的场合。适用于:石油行业、能源行业;适合ASTM D1298标准规范,自动显示密度值、API度。 检测石油密度的详细操作步骤: 在烧杯内注入40-50ml的蒸馏水或纯净水,将温度计放入烧杯内测量水的实际温度(参照温度补偿方法),设定好实际水温。 标准砝码参数的设定:
  1、将挂钩挂于测量支架,按【ZERO】键归零。
  2、将标准砝码挂于挂钩上,显示砝码重量值,待稳定符号“o”显示后,同时按【ENTER】键+【A】键进入砝码重量值移至到修改状态下,无需修改按【ENTER】键保存,代表记忆标准砝码的重量值,按【A】键修改数值,按【ZERO】键左右移位。
   3、将烧杯置于测量支架正下方的放置板上,将标准砝码挂于“J”形末端上并浸没在蒸馏水中,显示砝码水中重量值,标准砝码不得碰触烧杯,表面不得有气泡,蒸馏水不得外溢,待稳定符号“o”显示后,同时按【ENTER】键+【B】键将砝码水中重量值移至到修改状态下,无需修改按【ENTER】键保存,代表记忆标准砝码的水中重量值,按【A】键修改数值,按【ZERO】键左右移位,再按【ENTER】键存储。 4、按【ENTER】键即显示水的密度值,此时屏幕上三角符号指向SG(SG代表密度值)。 5、循环按【A】键当屏幕上的箭头指向S1时即为波美度,箭头指向S2即为API。 6、按【ENTER】键返回密度测量模式,按【ZERO】键归零。 如果是已知砝码的空气中重量和水中重量,则可在0.000的状态下,直接同时按【ENTER】键+【A】键进入修改砝码的重量值设定,与同时按【ENTER】键+【B】键进入修改砝码在水中重量值的设定,按【A】键修改数值,按【ZERO】键左右移位,并分别按【ENTER】存储。 标准测量步骤如下:
  00001. 在0.000的待测模式下
  00002. 在烧杯内注入40-50ml待测样品,放于放置板,将挂钩挂在测量支架, “J”形末端部位需浸没在待测样品中,按【ZERO】键归零。
  00003. 将标准砝码挂在挂钩上挂于测量支架,“J”形末端部位需浸没在待测样品中,待稳定符号“o”显示后, 按【ENTER】键即显示密度值,此时屏幕上三角符号指向SG(SG代表密度值)。
  00004. 循环按【A】键,当屏幕上的箭头指向S1时即为波美度;S2即为API。
  00005. 按【ENTER】键返回密度测量模式,按【ZERO】键归零
  SH102C全自动石油密度测定仪是采用阿基米德原理进行自动测量石油产品的密度,适用于测定石油产品、化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工的密度,仪器符合ASTM D1298标准规范,自动显示密度值、API度。
  功能特点及装置:
  ·镀金陶瓷电容传感器;
  ·标准的RS232数据输出功能,可连接打印机自动打印。;
  ·全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
  ·蓝色背光液晶显示;
  ·测量时间 约10秒
  技术参数:
  密度解析:        0.0001g/cm3
  测量时间 约10秒
  直接读取;        比重、浓度
  传感器;        镀金陶瓷
  标准接口:        RS-232
  标配;        打印机
  重量;(毛重)        7.5kg
2026-4-25 08:52:36 回复
