恒温恒湿试验箱湿球管为何会滴水
发表于:2026-5-4 14:13:08 1338
       往日里试验箱厂家总会碰到一些客户反馈设备的故障问题,如恒温恒湿试验箱出现了缺水报警、超压报警、过载报警等应该怎么处理,其实这些问题都并非是试验箱出现设备损坏故障,都是可以进行复位等手动操作解决问题的,所以在出现这些问题时使用者大可不必担心,因为解决的方法很简单,速度也很快,不用担心会影响试验。 这次我们要讲解的是一个更有深度的问题,那就是恒温恒湿试验箱的工作室右上角的湿球管有水滴下来,因为这是非常影响试验的,所以使用者很担心这个问题,下面我们就给广大使用者提供解决方法。先从该现象的原因着手,打开工作室的门在其右上角会看到有这么几个零部件,超温保护器、温度传感器、湿度传感器、湿球管,正常的顺序也应该是这样的,也不能排除较为有实力的厂家会将超温保护器和温度传感器集合在一根传感器上,那么工作室内就是温度传感器、湿度传感器、湿球管,而湿度纱布则是悬挂在湿度传感器上的,底端是直接浸在湿球管内的,如果出现水往下滴的情况,是一打开箱门就可以观察到的。接下来我们需要做的事情如下: *步就是检查一下水路,观察进水阀是不是打得太大了,导致水量太足了,如是直接将水阀关小即可。 第二步检查补水时间是否设置的太频率了,导致补水量过大,如是则将补水间隔时间增大,这样频率会缩小。 第三步检查试验室地面是否平整,倾斜的角度同样会导致湿球管的水不平衡,从而往下滴水,这时只要将设备移动到平整的地面上使用就可以了。 第四步检查恒温恒湿试验箱右边水路的水位盒是否过高,导致水进去的太多,这时需要调整水位盒,另外建议在调整水位盒时是与专业的技术工程师沟通再做处理。 如根据以上检查仍无法判断故障,可以来电或来邮给我们,我们会将竭诚为您服务。
感谢分享技术内容
2026-5-22 13:49:08 回复
好内容
2026-6-15 15:24:28 回复
