液体灌装机五大保养
发表于:2026-5-4 14:05:25|本帖共 487 字 2218
       液体灌装机正确保养可以延长机械的使用寿命,但是一些错误的做法会对机械产生破坏。我们应当避免那些不规范的操作才能保证机械的稳定性和提高工作效率呢?下面是的液体灌装机的工程师对我们提出的几点建议。希望可以帮助大家,也希望大家在日常的使用中能合理的维护好我们的机械
  1.如果液体灌装机使用完毕之后,在保养的时候拆卸活塞时也要拆下固定的螺丝,避免影响整个清洗过程。用清水及时的冲走活塞、管道里面的残渣,保持干净,这样才能保证下次使用时的灌装质量。 2.因为气缸在出厂时已加好润滑油,请不要打开或添加额外的润滑油,确保灌装机表面的清洁卫生,不工作时进行断电处理。 3.开机都要检查液体灌装机各部件固定情况,保持结构的紧凑和零件的固定,延长使用寿命,否则使用寿命会缩短。 4.如果发现机器在工作的时候有异常现象,应立即切断电源,修正异常之后才能继续使用。 5.冬季使用时,如果气温在0℃以下,必须用热水融化定量泵以及管道内的结冰物,如果不融化,气缸将有可能被折断,无法使用,或者机器无法启动。 液体灌装机保养就讲到这里,如果你有关于液体灌装机的保养有疑问,欢迎和我们取得联系,我们会给您解决方案的。
2026-7-2 07:59:00|本帖共 2 字 回复
