苯板切割机安装使用
发表于:2026-5-4 13:26:52 3727
  苯板切割机安装使用: 确认接好电源220V并有可靠接地。按工作台面调整好靠尺尺寸。准备好被切割试件,打开电源开关。根 据所切割试件的厚度掌握好切割速度,切割完毕关闭电 源开关。 请注意在切割时头及手部切勿接触切割丝以防烫伤。
  相关设备混凝土钻孔取芯机
  苯板切割机参数: ◆可切割试件尺寸:300×300mm。 ◆可切割试件厚度:5-300mm。 ◆电源:220V。 ◆切割丝电压:12V 。 ◆外形尺寸:620×510×1000mm。 ◆整机重量:45Kg。
  苯板切割机特点: 其特点是在工作台的两侧对称设置2个导轨框,在导轨框中滑动连接有导块,在导块的内侧分别活动连接有压杆,压杆顶端与导轨框上的模板滑动接触连接;在相对应的压杆顶端之间连接有电热切割丝;导块的外侧分别与导块驱动机构活动连接。在压杆顶端还可设有滚轮,滚轮与模板滑动接触连接,在压杆与导块之间设有扭簧。
  苯板切割机优点: 本实用新型结构简单,容易实施,并且可以根据需要制成不同尺寸规格。设置不同几何形状的模板,可以将苯板切割出各种形状,应用范围十分广泛。具有结构简单、工作可靠、操作方便、加工精度及工作效率高、应用范围广等优点,具有推广价值。
  苯板切割机构成: 包括机架、工作台、与加热机构电连接的电热切割丝。
  简介: 该仪器适用于切割各种苯板之仪器。具有 切割精度高使用灵活方便等特点。是试验室理想的配套设备。
  结构: ■机架采用铝型材组装而成,控制箱采用(t=1.2mm)静电钢板,表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。 ■内部零配件均采用304不锈钢材料制作,防锈良好。 ■本机器由燃烧箱、控制箱,两部份组成。 ■燃烧箱尺寸:L1020*W1020*H3930(mm)。 ■机箱材质:燃烧箱体采用(t=1.2mm)304不钢板,数控机床加工成型,圆弧造型美观大方。
  温控系统: ■5组热电偶:直径为¢2.0中,精度为Ⅱ的镍铬铠装热电偶。 ■温度表:智能PID温控巡检仪和K型热电耦相匹配。其读数可大于500℃。具有自动保存功能。
  特点: ■试验程度微机进行。 ■炉壁和炉内温度以及进气量与温度屏幕显示。 ■燃气(甲烷、液化气)和空气流量用标准流量计计量。 ■配有大容量恒温、恒流气流。 ■炉内压力差测定。 ■双摄像监视试件在燃烧过程中变成液态。
  简介: 该试验炉是在国家标准GB8625-2004中规定的技术条件研制生产的一种新型用于对建筑材料难燃性能测试的专用设备。
  参数: ■炉壁温度:室温~100℃±1℃。 ■炉内温度:室温~300℃±2℃。 ■进气温度:0~50±0.5℃。 ■压力差:0~30Pa±1Pa。 ■进气流量:0~15m3/min±1m3/min。 ■流量计:045L/min±0.2L/min。 ■恒温:(23±2)。 ■恒流:(10+1)m3/min。 ■环境温度:室温~40℃。 ■甲烷气体纯度:>90.5%。 ■工作电压:220V±10% 50Hz 3.5KVA。
  操作规程: ■试验前,按照(GB8625-2005)要求,对试件进行制 备和状态调节。 ■打开甲烷气瓶减压阀,使压力调整到0.15-0.2MPa (或液化气瓶中压阀打开即可),调整面板流量调节阀,使燃气流量计指示在35±0.2L/min。 ■打开控制分机和电脑电源。 ■进入检测软件。 ■点击“预热启动”,报警与自动进入预热程序,到 壁温度50℃停机。 ■装好试件。 ■点击“试验开始”。 ■试验中,烟气平均温度超过190℃报警,切超过 200℃自动中断试验。 ■试验过程中,观察到试件上的可见确已结束时, 点击“停止试验”。 ■结束后静止一段试件后取出试件。 ■清理试验机。
