自动洗地机刷盘不转动的原因
发表于:2026-5-4 13:25:28|本帖共 608 字 3953
充电式洗地机的刷盘为什么不转动 使用过洗地机的朋友可能会遇到这样一种情况,明明是新买的洗地机为什么刷盘却不转动,是销售人员忽悠我,卖给我一台有问题的机器码?还是运输途中,洗地机被撞出了“内伤”。 事实上可能只是我们操作的时候出现了问题。又或者是一些我们都没有注意的小细节引起的机器“故障”。 以容恩的R50B手推式电动洗地机为例,该款充电式洗地机采用了刷盘自动装卸的设计,使用者只需要将刷盘放置在洗地机下方,然后轻轻的一踩,洗地机的刷盘就可以轻松的完成安装工作了。当刷盘已经正常安装后,需要确认的是,刷盘电机开关是否已经开启。 同样的,一个原理,往相反方向,轻轻一踩,刷盘也就可以轻松的被卸下,能够进行更换了。在确认不是因为洗地机的刷盘没有正确安装,从而造成的洗地机刷盘无法正常运转,在这样的情况下,我们还需要确认工作地点是否有绒线等缠绕住了机器,造成洗地机刷盘无法正常运行的情况发生。 我们还需要注意的是,刷盘电机接头松动以及刷盘电机损坏的情况下,也会出现洗地机刷盘不转动的情况出现。在这种情况下,重新固定接口还有及时更换电机便是*好的选择了。 此外,马达碳刷磨损、过载复位开关跳开、开关损坏的情况下,也会出现洗地机刷盘无法正常转动的情况。过载复位开关跳开的情况,在排除故障后,按下过载复位开关即可。如果洗地机的刷盘仍旧无法正常运行的话,那么就可以联系之前购买机器的销售人员,或者洗地机的售后人员,让其将问题零部件进行更换了。
感谢!深入浅出,新手也能看懂。
2026-8-8 16:23:36|本帖共 15 字 回复
感谢发帖!努力向您看齐!
2026-11-4 02:24:29|本帖共 12 字 回复
