TH320 全洛氏硬度计
发表于:6 天前 915
       TH320 全洛氏硬度计为集洛氏硬度试验机、表面洛氏硬度试验机、塑料洛氏硬度试验机一体的多功能硬度计,TH320 全洛氏硬度计采用洛氏(ROCKWELL)测量原理,可直接进行洛氏硬度测量、表面洛氏硬度测量、塑料洛氏硬度测量,并可以将洛氏硬度值转换为 HB、HV、HLD、HK、σb值。适用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测,具有测试精度高,测量范围宽,TH320 全洛氏硬度计主试验力自动加卸载,测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。可广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。
  TH320 全洛氏硬度计执行标准为:GB/T230.2-2002《金属洛氏硬度试验 第 2部分:硬度计的检验与校准》、JB/T7409-94《塑料洛氏硬度计技术条件》、欧洲标准 BSEN10109-96《金属材料硬度试验》、国际标准 ISO6508.2《金属材料-洛氏硬度试验-硬度计的检验与校准》。
  结构独特 本硬度计采用特殊的压头结构,除了可进行一般传统硬度计所能完成的测试外,还可以测试普通硬度计无法测到的表面,如环状、管状零件内表面,如图 1.1 所示。
  测量范围宽 可测 HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV、HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共 30种标尺的硬度。
  辅助功能强 除一般硬度测试外,具有以下辅助功能: 上下限设置,超差判别报警;数据统计,求平均值,标准差,*大、*小值;标尺转换,可将测试结果转换为 HB、HV、HLD、HK 值以及强度σb;曲面修正,对柱面、球面测量结果自动修正。
  具有中文、英文两种文本菜单显示,硬度测量结果数字显示。
  TH320 全洛氏硬度计主要性能参数 测试分辨率 0.1HR 洛氏单位 工作温度 10℃~35℃ 当用于测试塑料硬度时,相对湿度不超过 45%~75% 使用环境清洁,无振动,无强烈磁场,无腐蚀性介质 供电 单相,交流,220V(可切换为 110V,供货状态为 220V),50~60Hz,4A 净重 100kg *大外形尺寸 720mm×240mm×815mm
  TH320 全洛氏硬度计基本配置与结构
  1 标准配置: 主机 1 A 标尺标准硬度块 1 B 标尺标准硬度块 1 C 标尺标准硬度块 3 15N 标尺标准硬度块 1 30N 标尺标准硬度块 2 30T 标尺标准硬度块 1 1/16”钢球压头, 1 1/16”备用钢球 5 120°金刚石圆锥压头 1 压头安装螺钉 2 圆形平面样品台 1 大V型样品台 1 电源线 1 压头安装用螺丝刀 1 仪器罩 1
