威力巴流量计探头的设计特点和优点
发表于:2026-5-4 13:15:41 4554
       探头的设计特点 头截面形状的探头能产生精确的压力分布,固定的流体分离点;位于探头侧后两边、流体分离点之前的低压取压孔,可以生成稳定的差压信号,并且有效防堵.内部一体化结构能避免信号渗漏,提高探头结构强度,保持长期高精度. 3.威力巴流量探头以其的防堵设计,摆脱了阿牛巴等插入式流量探头易堵塞的弊端,使均速管流量探头的防堵水平达到了的高度. 威力巴流量计探头高压取压孔不会被堵探头的前部形成高压区,压力略高于管道静压,阻止了颗粒进入.请注意:在探头的高压取压孔处流体的速度是零,没有物体会进入取压孔.开机时,流体在管道静压作用下,进入弯管,很快形成了压力平衡的状态.当压力平衡状态形成以后,流体在弯管进口处遇到高压,绕道而行,不再进入弯管中. 威力巴的低压孔实现本质防堵,一般情况下灰尘、沙子和颗粒在涡街力的作用下,集中在探头的后部.这就是为什么秋天的树叶总是集中在背风的房子后面的原因.其它的探头由于低压取压孔取在探头尾部真空区,在涡街力的作用下,探头的低压取压孔很快地被涡流带来的杂质堵死.威力巴的独特设计,使低压取压孔位于探头侧后两边,流体分离点和尾迹区的前部.这种设计从本质上防止了堵塞并且能产生一个非常稳定的低压信号. 探头的优点 ● 可测量多种介质,应用范围广泛 ● 精度高、量程比大 ● 探头取压孔本质防堵 ● 测量信号稳定、波动小 ● 管道压损低 ● 高强度的头形单片双腔结构 ● 安装费用低,基本免维护 ● 可以在线安装和检修 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
马克
2026-6-4 15:35:07 回复
