电热恒温培养箱的故障如何处理比较合适?
发表于:2026-5-4 13:14:22|本帖共 632 字 2664
       电热恒温培养箱是一种集加热于一体的小型设备,是农业林业、各大专院校、科研单位的理想之选。装置采用自适应温度控制液晶显示,无须控温参数调节,控温精度高,无超调,具有定时功能,超温保护功能。设备广泛应用于种子的育苗、发芽、生长试验,以及植物生长,也可用于其它物质的储存及恒温试验。 1、电热恒温培养箱打开电源开关出现跳闸现象,出现此类情况可直接考虑更换培养箱加热管,另外保险丝损坏也会出现这种现象,但极为少见。 2、打开电源,没有任何反应:检查电源线是否插好,配电盒是否有电源,检查保险丝是否熔断,如果熔断先检查保险丝是否发黑严重,不严重更换即可,如果严重的话,一般是对流风机烧毁,需要更换。 3、电热恒温培养箱不加热同时伴有报警声,但培养箱循环风机正常工作,同时温控示“---”,此故障一般是培养箱传感器损坏,只要更换就可以了。 4、电热恒温培养箱不加热但温控仪显示正常,培养箱这类故障一般是加热损坏,更换就可以了,在检修培养箱该故障时,要确保循环风机正常运行。如果培养箱循环风机不运转也会引起不加热现象,但培养箱箱内温度会有5左右的温升,打开箱门时会有少量焦糊味道,比较容易判断是培养箱加热管故障还是循环风机故障。 5、电热恒温培养箱接通电源后,打开培养箱电源开关没有显示,一般是保险丝熔断,更换就可以了,如果保险丝完好,直接更换电源开关即可。 6、电热恒温培养箱工作室内温度不均匀,出现这种现象,要检查培养箱箱内物品是否堵塞循环风道出风口或者是进风口,还是培养箱内物品太多。
很好的资讯,感谢您的提供。
2026-9-19 21:44:40|本帖共 13 字 回复
