【YHR6100E】
发表于:2026-5-4 12:58:28|本帖共 1,490 字 1574
       YHR6100E江苏*欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! YHR6100E南京斯沃专业生产YHR6100E YHR6100E南京斯沃专业生产YHR6100E
产品简介 YHR6100E是南京斯沃电气有限公司创造的新*代智能电动机保护控制器,YHR6100E电机保护器使用可靠的通讯协议,用于模块数据通讯处理,YHR6100E智能型电动机保护器(以下简称保护器)适用于交流50Hz,主回路 AC660V 及以下,控制回路电压 AC380V 及以下的供电电路中与交流接触器组成的控制电路YHR6100E电机保护器的作用是给电机全面的保护,在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置, *****安装注意事项***** 现代石油工业中,电动机作为*种拖动机械,成为所有动力机械基础,*技术不断进步和工艺控制不断,尤其是自动化生产要求,迫切需要开发和电动机控制和保护设备,实现对生产过程和大型机械遥控、遥测、遥调、故障诊断以及集中控制等功能。 保护器另配用互感器时,配用互感器的精度、规定电流比要符合保护器整定电流值范围,互感器二次电流导线截面积必须要满足二次电流大值需求。 检查电动机的冷却通风系统是否受阻,电动机运行中是否有异常杂声,绝缘值是否有降低、交流接触器触头是否有损伤、吸合时是否有噪声等。 电机保护器的维护包括日常维护,过程检查和定期检查,电机综合保护器的表面应保持清洁,表面积尘及受潮等,容易导致保护器整体绝缘电阻降低,检查保护器的每个输出和输入端,接触或连接插件接触是否良好,是否因接触不良引起过热,氧化,连接导线破损现象,特别是三相电流主回路接触不良或线径不妥过热影响保护器壳体; ●在对该装置进行任何内部或外部操作前,必须隔离输入信号和电源 对于工作条件要求不*、操作控制简单,监护、管理比较随意,停机对生产影响不大的单机独立运行电动机,可选用普通型保护器,因普通型保护器结构简单,在现场安装接线、替换、操作简单、方便,具有性价比*等特点。 ●变比设置是否正确 *****行业新闻***** 随着我国海上风电建设的提速,大力进军海上风电场的华锐风电将有望该领域的者,实际上光伏电站*旦投入运行,能改变的参数几乎没有,运维的信息化多也只能保证原来可行性报告中的经济效益目标,保利协鑫“埃吉油气项目”将建设跨境油气管道,补齐东非基础设施建设的重要*环,这个成绩您自己满意吗?曹仁贤:在今年年会上我提出了“勇于拼搏、大胆创新、持之以恒、成就客户”这16个字作为2015年的战略目标,归根到底是没有坚持,坚持到底就没有克服不了的困难;而成就客户则是阳光终的目的和永恒的主题,晋能清洁能源科技有限公司近期宣布,公司多晶硅光伏组件JNMP60和JNMP72均通过第三方检测机构及客户实验室严格的抗PID性能测试,突破行业功率衰减5%的平均水平, *****项目案例***** ☆ 松江新城度假村 ☆ 上海闸北电厂 ☆ 山东华宇电厂 ☆ 山西神东保德电厂 ☆ 江阴周北热电厂 ☆ 山西煤业集团 ☆ 天津市电工技术*研究院内回馈电机检测系统 ☆ 浙江嘉兴发电厂 ☆ 中铁电气化集团有限公司物资处京沪电气化改造工程 ☆ *银行昆明分行大厦 YHR6100E南京斯沃专业生产YHR6100E YHR6100E南京斯沃专业生产YHR6100E YHR6100E江苏*欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
不错的分享
2026-7-29 16:17:00|本帖共 5 字 回复
楼主的分析非常到位,学习了!
2026-10-18 20:54:40|本帖共 14 字 回复
