成都干粉砂浆设备成套设备\主要创新与优势\失重测量,准确计量
发表于:2026-5-4 12:05:04 2397
       详细介绍了干砂浆成套设备:
  成都锐驰机械设备有限公司是一家经验丰富的成套干粉砂浆设备制造商。整套干粉砂浆设备主要由提升机,预拌料仓,小型料仓,搅拌机,成品料仓,包装机,除尘器,电气控制柜和气相平衡系统组成。搅拌机是干粉砂浆设备的中心部分,它决定了干粉砂浆生产线成品的均匀性。干粉砂浆设备要求混合机具有均匀的混合,,高效的设备,耐磨性和高排出速度。
  完整的干砂浆设备的应用范围
  干粉砂浆设备适用于混合,混合,配料和包装干粉砂浆,干粉砂浆,隔热砂浆,预混砂浆,添加剂,粘结剂,界面剂,腻子粉,化学粉末等。
  干粉砂浆主要设备成套设备
  1.原料罐
  完整的干粉砂浆设备用于存储水泥,粉煤灰等,使用泵车进行气动供料而无需提升装置。筒仓顶部有一个集尘器,可以有效地保护工作环境。锥体上的气动灭弧装置可有效防止水泥和粉煤灰拱起,并确保螺旋配料的顺利投加。
  2.沙粒干燥装置
  用于干燥湿沙,系统包括热风炉,烘干机,筛子,收尘器,输送机,卷扬机等设备。
  3.加药装置
  它由料斗秤,喂料龙,卸料装置,控制系统等组成。它可以根据配方自动计量不同的原料,减轻劳动强度和环境污染,确保干粉砂浆产品的质量。
  4.搅拌机
  干粉砂浆机械要求混合机混合均匀,,效率高,设备耐磨,排放速度快。长兴源公司的无重力搅拌机非常适合用于干粉砂浆行业。
  5.干粉包装机
  有两种类型的张嘴包装机和阀嘴包装机。干粉砂浆通常用于阀袋包装机中。阀袋包装不需要接缝,只能由一个人操作。但是,该包装机不适用于包装轻粒状材料。开放式包装机可以包装各种材料,但装袋后需要一个人来缝制袋子。
  6.除尘器
  用于回收干粉砂浆设备中的粉尘,有利于保护环境。通常,使用脉冲袋式过滤器,其操作可靠,除尘效率高并且易于维护。
  7.运输及起重装置
  干粉砂浆设备使用的物料运输方式有:水平运输和垂直运输,水平运输可以使用螺旋输送机,垂直运输一般使用斗式提升机。
  8.控制系统
  它采用计算机和PLC控制,操作直观,控制好,并能自动纠正错误。
  主要创新和优势
  1.的设计和明显的技术优势:该设备了传统的生产方式,采用三阶段和三阶段混合,进行连续的强制混合,混合特别均匀,满足了砂浆生产的技术要求。
  2.失重测量,计量准确:同时动态测量各种原料,自动校正偏差,实际操作非常可靠,产品质量非常稳定。
  3.高度智能:控制系统可以存储N个公式,可以随时调用和更改。触摸控制,具有自动故障报警,自动关机,故障点自动显示和故障排除方法的功能,以确保所生产的所有产品始终合格。
  4,低功耗,极低的使用成本和较高的性价比:这套设备的基本配置总功率约为120kw,生产过程中电动机的连续运行功率仅为36.8kw,由此产生的搅拌功率能耗仅为13.2 kW,每吨灰浆的能耗小于0.5度,能耗特别低。
  5,生产效率高,劳动量少:这套设备实际每小时可生产80-200吨普通砂浆,只需要一个人就可以操作和控制。
  6.环保,无粉尘排放:该套设备充分考虑了密封件的细节,并配备了足够的集尘系统,粉尘排放符合国家标准。
  7,设备配置较高,生产稳定,故障少:这套设备的核心部件是我公司自主生产的。通用设备和关键零部件均配备有品牌产品和进口零部件。特别是很少的故障,并且设备的质量非常稳定和可靠。
  8,采用专用耐磨装置,耐磨性能高,坚固耐用:所有滑管,风道和百叶窗式耐磨装置,使物料相互摩擦,充分解决了耐磨性问题永远不要更换。
  我们的目标是让用户享受质量可靠,性价比高和服务的产品。我们已经创建了一支充满活力的团队,可以随时为客户提供及时,高质量和高效的服务。
  成都锐通机械生产的成套干粉砂浆设备根据市场需求主要分为简单,半自动和全自动干粉砂浆成套设备。每个人都根据实际情况选择合适的全套干粉砂浆设备。 成都干粉砂浆设备成套设备
