电热恒温鼓风干燥箱发生爆炸原因和条件
发表于:2026-5-4 11:46:53|本帖共 749 字 2289
       电热恒温鼓风干燥箱发生爆炸原因和条件
   1) 必须要有能引起爆炸的易燃易爆易挥发的物体,这是内因。
   2) 必须要有适宜的浓度、闪点温度和压力条件,这是的外因。
    如果工作室内未放入易燃易爆易挥发的物体,干燥箱就不可能发生爆炸。如果工作室内放入了易燃易爆易挥发的物体,但挥发的气体浓度未达到爆炸所必须的浓度,也不会发生爆炸。如果浓度达到了,能引起爆炸的闪点温度不具备,也不会发生爆炸。如果浓度和闪点温度都具备了,由于是在一个敞开的容器里,只能引起燃烧,也不能形成爆炸。
    因此,凡是发生爆炸的干燥箱,用户必然放入了易燃易爆易挥发的物体,例如浸了清漆的电机转子、定子、变压器等。就以清漆为例,其中含有适量的混合二甲苯等有机溶剂。这些有机溶剂挥发光了,清漆也就烘干了。浸了清漆的电机转子、定子等放在干燥箱里烘的目的,就是要加快这些有机溶剂的挥发速度。二甲苯[C6H4(CH3)2]气体在450℃以下的环境条件里不遇到明火是不会燃烧的。尽管工作室的温度只有100℃左右,但是,干燥箱加热器的表面温度已远远超过了450℃。混合二甲苯气体被循环风带到加热器的表面,就必然会引起自燃或闪火。如果此时工作室里混合二甲苯气体的浓度超过了1.1%(体积百分比),就会立即由闪火引起大面积的燃烧。,气体的燃烧会导致体积的急剧膨胀,当箱体不能承受急剧膨胀所产生的压力时,爆炸就不可避免地发生了。
   有用户建议说,箱体做得更坚固些不就行了吗?实际上这样做就更加危险。因为箱体越坚固,爆炸的威力就越大,破坏性后果就更严重。
    总之,任何设备在接触易燃易爆易挥发的物体时,都必须加倍小心。只有严格按科学规律办事,才能避免意外事故的发生。101-1A 101-2A 101-3A 101-4A 101A-0B 101A-1B 101A-3B 101A-4B 101A-2B
2026-5-25 23:07:08|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-23 20:35:29|本帖共 4 字 回复
贴合行业工作本质,经验总结精准、落地可行
2026-8-22 05:10:44|本帖共 20 字 回复
