炜盛科技湿度传感器使用注意事项
发表于:2026-5-4 11:02:41|本帖共 848 字 1685
       炜盛科技传感器工程师提醒大家,在湿度传感器的使用过程中有以下几个问题值得注意:
  选择测量范围
  和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-99%RH)测量。在当今的信息时代,传感器技术与计算机技术、自动控制技术紧密结合着。测量的目的在于控制,测量范围与控制范围合称使用范围。当然,对不需要搞测控系统的应用者来说,直接选择通用型湿度仪就可以了。
  选择测量精度
  和测量范围一样,测量精度同是传感器更重要的指标。每提高-个百分点。对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。例如进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。
  生产厂商往往是分段给出其湿度传感器的精度的。如中、低湿段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80-99%RH)为±4%RH.而且此精度是在某一指定温度下(如25℃)的值。如在不同温度下使用湿度传感器。其示值还要考虑温度漂移的影响。,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。因为湿度随着温度的变化也漂忽不定的话,奢谈测湿精度将失去实际意义。所以控湿首先要控好温,这就是大量应用的往往是温湿度-体化传感器而不单纯是湿度传感器的缘故。
  郑州炜盛电子科技有限公司所生产的湿度传感器MS-Z2型是采用高分子湿敏材料制成。高分子湿敏材料随着湿度的增加,高分子溶胀,内部自由体积增加,载流子增多,同时高分子聚电解质反离子的活化能降低,迁移率提高,材料的阻抗下降。反之,当环境湿度变小时,水分子从离子聚合物中脱出,使材料电阻增大。通过测定其阻抗的变化,就可以监测环境中相对湿度的大小。
2026-5-20 18:34:19|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-11 19:55:33|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-9 13:16:21|本帖共 3 字 回复
机械设备版块持续更新选型、维修、工艺内容,欢迎常来交流学习。
2026-8-23 17:06:18|本帖共 30 字 回复
