螺旋封箱机技术参数探讨
发表于:2026-5-4 10:13:51|本帖共 870 字 1210
       螺旋封箱机技术参数探讨:
  螺旋封箱机全是由钢材做成的,螺旋封箱机用于输送温度较高的粉末或者固体颗粒等化工、建材用产品。螺旋封箱机的带式输送机内部是有一个输送管,叶片成螺旋状焊接在输送管上。螺旋封箱机使用的环境温度为-20~50℃;物料温度小于200℃;输送机的倾角β≤20°;输送长度一般小于40米,最长不超过70米。
  LS型螺旋封箱机带式输送机是按照JB/T7679-95《螺旋封箱机》标准设计制造,是GX型螺旋封箱机的换代产品。螺旋封箱机俗称绞龙,是矿产、饲料、粮油、建筑业中用途较广的一种输送设备,从输送物料位移方向的角度划分,螺旋封箱机分为水平式螺旋封箱机和垂直式螺旋封箱机两大类型,主要用于对各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料的水平输送和垂直提升,它不适宜输送易变质的、粘性的和易结块的物料。 螺旋封箱机与其它输送设备相比较,具有结构简单、横截面尺寸小、密封性能好、可以中间多点装料和卸料、操作安全方便以及制造成本低等优点。它的卸点是机件磨损较严重、较送量较低、消耗功率大以及物料在运输过程易被破碎。
  螺旋封箱机用于传输工业生产过程中产生的各种废物及滤渣、城市给排水中格栅输出栅渣,污泥脱水中输送泥饼等物料。 螺旋封箱机一般分为有轴螺旋封箱机、无轴螺旋封箱机两种。有轴螺旋封箱机由螺杆、U型槽盖板、进、出料口和驱动装置组成,而无轴螺旋封箱机则把螺杆改为无轴螺旋,并在U型槽内装置有可换衬体,结构简单。物料由进口输入,经螺旋推动后由出口输出,整个过程可在一个密封的槽中进行,降低了噪声,减少了异味的排出。由于设备中没有高速运转零件,因此螺杆磨损低,设备能耗低,几乎不需要维修。
  螺旋封箱机的螺旋叶片有实体螺旋面型、带式螺旋面型及叶片螺旋面型三种。实体螺旋面称S制法,其螺旋节距GX型为叶片直径的0.8倍,适用于输送粉状和粒状物料。带式螺旋面又称D制法,其螺旋节距与螺旋叶片直径相同,适用于输送粉状及小块物料。叶片式螺旋面应用较少,主要用于输送粘度较大和可压缩性物料,在输送过程中,同时完成搅拌、混合等工序,其螺旋节距约为螺旋叶片直径的1.2倍。
辛苦了
2026-7-2 14:37:11|本帖共 3 字 回复
内容专业,值得点赞
2026-7-7 18:24:36|本帖共 9 字 回复
2026-7-16 06:07:03|本帖共 4 字 回复
