辣椒移栽机需要做什么样的调整?
发表于:2026-5-4 09:45:17|本帖共 656 字 611
       那么,在使用辣椒移栽机之前,我们需要做什么样的调整呢?让我们看看。
  1.在平坦坚硬的地面上,四轮车的三角悬挂与设备相连,机器调整到水平位置,四轮车两侧拉杆的长度固定在同一长度上。
  2.用四轮车悬挂式花椒插秧机将少量无籽纸筒放在输送带上。以恒速驱动车轮,使纸筒缓慢下降。观察纸筒后开沟器垂直下降1-2厘米为宜。否则,调整开沟机或夹紧播种机。
  3.在移植过程中,保持设备水平。挖沟机的适当深是挖沟机中心轴的深。移栽深可调,手柄顺时针深,否则浅。
  辣椒移栽机使用注意事项
  长期以来,辣椒移栽一直是人工操作,劳动强度大,生产效率低,移栽质量差。同时,很难实现株距等操作参数的相同性,这不光影响辣椒的品质和产量,也影响到后续的田间管理和收获机械化。因此,我公司坚持研发与引进示范相结合,逐步将移栽机推向农民菜园,减少了菜农的劳动强度,加强了生产效率和农民的生产水平的同时也加强了辣椒的质量和产量。
  辣椒移栽机使用注意事项
  移栽前:对机器进行全检修,使各部件正常运转、紧固;按说明书调整株距和种植深,达到生产和农艺要求;对机器进行培训,使其位置准确、稳定。
  插秧过程中:及时维护设备,及时清理播种机的土壤和缺苗,保持作业成效;翻田时注意。
  移栽后:根据土壤水分情况,及时浇水,减少移栽苗的死亡;对机器进行清洁和检查;设备长期存放时,注意防潮,将机器部件移至室内存放。
  我公司生产的移栽机采用机电一体化设计,电力驱动,备用汽油机驱动。制造成本低,适用性比较强。操作效率为1mu/h,适用于塑料大棚和小型露地辣椒移栽。可移植裸苗和盆栽苗,也可覆膜。
感谢楼主
2026-5-22 07:00:19|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 10:39:48|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 16:17:45|本帖共 4 字 回复
