关于安全柜的熏蒸**
发表于:2026-5-4 09:32:47|本帖共 2,021 字 2136
       生物安全柜对于广大的科研实验人员来说是非常熟悉的常规设备,但对其使用维护,特别是在特定条件下的熏蒸**却不一定很了解,由于多方面方因,大多数实验室的生物安全柜自投入使用以后,甚至多年,也没有经过必要的的维护,有的甚至已经在不正常状态仍在使用。这给实验室生物安全留下了隐患,特别是在一些特定情况下,如使用3~5年后需要更换排风高效过滤器时,安全柜发生故障需要打开维修之前,生物安全柜受到严重污染时需要进行的熏蒸**。
  一般常用的熏蒸用**剂包括甲醛、、二氧化氯等,甲醛虽然成本为低廉,但因其致癌作用已经越来越受到使用限制,而且做过甲醛熏蒸的人大多会**不已,因为要将整个安全柜用塑料布封闭起来、计算需要的**剂用量、布置生物指示剂、中和**剂、等待漫长的十几小时等,担心的恐怕还是甲醛的泄漏,以及生物挑战实验的成败等安全问题。
  现在有一种新的方法可代替传统的甲醛熏蒸,既采用蒸汽对生物安全柜进行**,通常发生器通过一个喷射接口与主舱体连接,已经有部分型号的安全柜提供此接口,同时有门封板将前面的操作口进行密封。如果这两个配置都没有的话,可以使用一个临时的门封板,并且已经预装好了合适的连接接口,将其安装在前面操作口上,通过门封上的接口将蒸汽喷入生物安全柜内。
  通常蒸汽回路连接于安全柜排风过滤器的后面,当然确切的连接类型和位置取决于带**的生物安全柜的型号。在更换过滤器或对安全柜进行维护时,这种连接会推送蒸汽穿过安全柜的排风过滤器并将其**。
  只对主舱体进行**也是可行的,可以用于准备下一个实验前杀灭舱内及工作台下面的所有微生物,避免交叉污染。这种方案相比对主过滤器**循环时间变短,使用的也更少。
  所有的生物安全柜都有或多或少的气体泄漏,为了确保安全,发生器可以保持一个不大的负压状态,保证在**过程中蒸汽不会从舱体泄漏到实验室。这个功能是在**前通过在门封板上安装连接一个小型压力控制管来获得。
对于三级生物安全柜可以将蒸汽通过安装好的传送舱口,通过小型供风高效过滤器喷射进舱内,由排气管连接返回的蒸汽形成闭合回路,将供气和排气过滤器一并**。
  Bioquell甚至提供更为完整的解决方案,其Mircoflow系列的上等别生物安全或微生物实验用,根据BS5726 / EN12469标准设计制造,并通过应用微生物学研究中心CAMR的独立验证,提供操作者和样品的保护,在软硬件系统整合连接Bioquell Clarus系列蒸汽发生器,包括引入气体进入操作舱体并从排气高效过滤器的下游排出,充分**工作舱及排气HEPA过滤器。
  HPV技术简介
  蒸汽(HPV)**技术正迅速成为制药、生物技术和医疗卫生行业生物净化方法的选择,对与高压锅相同的生物指示剂-嗜热脂肪芽孢杆菌达到6-log的杀灭率。在试运行或停工期间可采用广泛的**产品和服务对设施进行生物净化。
Bioquell采用砖利的Clarus双循环技术合并PLC程控将**循环的效果理想,当在房间或舱体的表面形成微冷凝时达到生物**,这个阶段可以在显微镜下看到一个肉眼不可见的亚微米级的薄层,科学研究证实这个低温、无残留的过程已经在蒸汽发生阶段开始杀灭微生物。微冷凝的形成确保形成了微生物杀灭的理想条件,当达到凝露点时,减少一个对数级别(1-log)微生物的时间(D值)短。从**动力学曲线可以看到微生物的数量陡降,伴随着微冷凝的形成,生物指示剂数量曲线从舒缓变得急剧下降。
在某些产业一个生物性洁净的环境是非常重要的,Bioquell的HPV技术相比其他**方法具有明显的优点。传统的**方法和**剂如甲醛熏蒸不仅冗长而且也非常危险,甲醛已经被世界卫生组织分类作为对人类致癌的物质,甲醛**在房间中通常推荐12小时接触时间,接下来是一个漫长的排气和通风过程(大约24小时)。相比之下,在房间的**循环可低至2小时,对于整个约8000m3的设施可以在短至24小时内完成。
Bioquell的蒸汽(HPV)**过程是快速、无残留和安全的,生成产物只有水和氧气。HPV相比其他**剂也具有广泛的材料适应性,意味着对建筑物造成损坏的风险更小, 可作为设施的固定装置和设备。
在生命科学和食品行业,HPV**过程是一个非常好的**方法,被主要监管机构所接受。如需要可提供一个完整的材料兼容性指南。对于影响生命科学、食品等行业的多种微生物,HPV**技术已经被证实具有广谱**作用,如需要也可提供一个完整的**效果指南。
Bioquell的**设备和服务可以为用户选择提供多种解决方案, 事实上Bioquell蒸汽发生器就像一台既可以自动也可以手动操作的上等单反相机,当您熟练掌握使用方法以后,可以自行开发更多不同的应用,为您的投资创造更大的价值。
  上海实业有限公司 如您有任何需要,可随时通过网站的与我处联系,非常感谢您对的支持,期待与您的合作。 祝您工作愉快! Thankyou&Bestregard! SUJING—JINGHUA
内容很好
2026-6-30 19:37:05|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-17 15:29:20|本帖共 3 字 回复
